Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Ayuda instalación aislada de Red
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación aislada de Red
    Mala combinación de mppt - paneles. No apostaría un duro por la duración del mppt............
    Lo bueno de poner las baterías a 24v es que el tamaño del regulador se reduce bastante, pero vas a tener que poner mas panel.
  2. #12
    feb 2009
    Merida
    Entoces Photon, que regulador y paneles me recomiendas.
    Para el consumo mínimo de 14Wh 2 paneles de 150W de 24V y un regulador grandote que aguante ampliaciones así como de 40A. Todo a 24v, si hay algo a 12v un trafo 24-12.
    En cosas de repetidores y redes prefiero tirar por arriba que pasar calamidades.
    Que es, un router wifi?
  5. #15
    feb 2009
    Merida
    ok, no seria un enlace Punto a Punto (ptp) y una estacion Base (BS).
    Que capacidad de bateria?
    En principio con las que tienes, si están en buenas condiciones, tienes para 4 días.
  7. #17
    feb 2009
    Merida
    Buenas tardes, al final voy a montar la instalacción con un consumo de 336Wh/dia (14W*24h) con el siguiente material, los dispositivos que voy a conectar funcionan al 24v.:
    1 Placa STP180S-24/Ac
    2 Baterias Trojan J185H-AC para 24v.
    Solo me queda por decidir el regulador MPPT, necesito me sirva para futuras ampliaciones de la instalacción ya sea con placas y baterias.
    Con este material tendría bastante para el consumo y una autonamía de 5 días o tendría que instalar otra placa y más baterias.
    Frena un poco, que no te hace falta mppt con esa placa. Es de 24v así que con un regulador "normal" te vale.
    Un 20A te valdría para poner hasta 3 paneles iguales en paralelo.
  9. #19
    feb 2009
    Merida
    Buenas noches, ya tengo todo el material:
    2 Placa STP180S-24/Ac
    4 Baterias 12V 155Ah
    1 Regulador 12/24 de 20A
    La distancia entre los paneles y el regulador es de 8mts y del regulador a las baterias 2mts, la sección no se si poner 6mm u 10mm.
    Tampoco se que magnetotérmicos y fusibles poner asi como de que capacidad ponerlos y donde colocarlos.
    Buenas Antonio
    La sección del tramo paneles-regulador la pondría como mínimo de 10mm2 (mejor si pones 16mm2). Entre el positivo que viene de los paneles al regulador le pones un fusible de 20A.
    Del regulador a las baterías pones un fusible tambien de 20A o 25A en el positivo.
    Y del regulador a los consumos tambien proteges el positivo con fusible de 16A o menos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
