Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 37 de 37
Tema: PREGUNTA de un aprendiz
  1. #31
    nov 2010
    albacete
    Predeterminado Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz
    de acuerdo total.Yo lo que trato es ver si esto funciona y cuando este seguro, luego invertir.
    El tipo de regulador seria un MPPT, por supuesto tambien habra de 20-30 A. o mas; para estas placas cual me aconsejais ?
  2. #32
    Con esas dos placas y cargando una batería de 12v necesitas un MPPT de 30A como el Phocos. Su limite son 450W así que te va bien, pero el MPPT de 20A solo llega a 300W, este descartado.
  3. #33
    nov 2010
    albacete
    ahora tengo dos baterias por tanto son 24v ¿sigue siendo valido el de 30A?
    Otra pregunta relaccionada mas general: con el de 30A me sirve igual para 12V que para 24V? es que me interesa mucho trabajar a 12 porque el inversor de corriente que tengo es de entrada 12V y salida 220V pura senosoidal pero aprovechando que tengo dos baterias seria cargar las dos conectadas en serie y posterior mente sacarle a una la corriente y la otra de rserva.
    (El inversor es MGE UPS SYSTEMS Ellipse500 "12v/220v Y 280w)
  4. #34
    Poniendo las 2 baterías en serie con un regulador mas grande te funcionaria todo bien. El problema es que las baterías que tienes de edad diferente van a ser fuente constante de problemas.
    Si necesitas estar a 12v pues mppt al canto de 30A. Si acumular a 24v el de 20A te vale.
  5. #35
    nov 2010
    albacete
    Enterado......gracias
    solo una cosa:cuando dices" Si acumulas a 24v el de 20A te vale."
    Sera el de 20A pero mppt claro¡¡¡
  6. #36
    Si acumulas a 24v de baterías el de 20A tiene un límite de 600W así que tiene margen.
    He leído la prueba que hiciste con los paneles en paralelo y las 2 baterías en serie. Me extraña que aún así te pitase el regulador, puede que necesites un ataúd para el pobre...
  7. #37
    nov 2010
    albacete
    El regulador va bien,no creo que haya muerto,porque como dije he tapado unas cuantas celulas y el tio me carga a un ritmo de 7-8-9A (hoy me a cargado + de 40A y el dia a ratos muy nuboso).
    Lo que no me convence es tapar celulas por aquello de los "puntos calientes" que algien me dijo,pero es la solucion hasta que tenga un mppt.
    Por cierto he mirado la pagina web y 334.24 euros es una pasta.....
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
