EIC
Lo de conectar directo a baterías el panel viejo, no me resulta excesivamente fácil, por donde tengo que pasar los cables, del tejado a las baterías tengo poca sección de tubo por lo que cuatro cables en lugar de dos me costaría bastante pasarlos, supongo que si se ha pasado 20 años conectado a través de regulador y dándome 19v. y pico en vacío no afectará tanto el conectaros en paralelo con los dos paneles nuevos de 80w.
Mi querido amigo, tu sales aquí y haces una pregunta, yo te contesto basado en mi experiencia personal de cerca de 30 años trabajando en este tema, pero... la decisión es tuya.
Sin embargo una cosa que no tengo clara es los empalmes de los paneles entre si, los tengo unidos a través de regletas y ésta a su vez encintada con cinta de caucho autosoldable y posteriormente forrada con esmero con cinta adhesiva de vinilo para proteger dicha soldadura. Había pensado introducir la regleta en una caja estanca de electricidad, pero no tengo dimensión de cables para poder pegar la caja a ningún sitio, de ahí que haya optado por la cinta de caucho.
¿¿Existe algún sistema alternativo, lo pregunto porque en esto de la electricidad alguna vez se dará de que tener que proteger conexiones que están a la intemperie??.
Nunca se me ha dado este caso, porque siempre preveo lo de la caja estanca, pero se que hay en las tiendas especializadas de pintura, una pintura de caucho, que incluso se utiliza para impermeabilizar trejados con problemas de goteras, cuando salieron estas pinturas, recuerdo que en los mostradores de las tiendas especializadas había unas cajas de zapatos de cartón pintadas con esta pintura en su interior y llenas de agua, supongo que podría ser una solución, sobre lo que ya tienes hecho.
Para terminar me gustaría sino es mucho pedir me dijerais como puedo medir los amperios que me están dando las placas en proceso de carga, no tengo mucha idea de utilizar los polímetros y el regulador me proporciona únicamente información gráfica y a través de leds pero no numérica.
Con un tester normalito, pero de los que miden intensidad, lo colocas en serie con el cable de positivo que sale de cada panel y te marca la intensidad que pasa por el cable.
Gracias a todos y perdonad por el tostón.
