Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 34 de 34
Tema: Generador de cuanto?
  1. #31
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?
    GRACIAS Y A ESPERAR....
  2. #32
    jun 2008
    Castalla
    Hola maño, buenos días.
    Yo tengo un generador retto 7,2 kw, aunque externemente es igual que el que has pedido tu.
    La toma que tiene para la conexión del ATS, es específica para el que te suministran ellos, aparatejo externo preparado para arrancar el grupo por falta de tensión de red, pero, he leido por la página que es configurable para otros casos.
    Voy a intentar destripar el asunto y averiguar que pins son los de arranque, si lo hago te lo comentaré por aquí.
    Del inversor, de la salida de relé, cojes el común y el NO ( normal abierto) y en caso de sobredemanda o batería baja te arrancará el grupo. Pero, piensa que para que opere de esta forma tienes que tener un cuadro de conmutación que actue cambiando los relés de potencia entre la salida del inversor y la del grupo, y viceversa una vez normalizada la situación.
    Yo tengo el mismo inversor, y con el grupo anterior de 5 kw diesel que tenía funcinaba perfectamente.
    PD. Después de comprobar las salidas, te aconsejo que te hagas con un ats que no es demasiado caro, por que además de controlar el arranque y paro, controlar posibles fallos de arranque, repeticiones, temporización etc, es mas coplicado y caro que comprarlo.
    Última edición por visual; 24/11/2010 a las 10:12
  3. #33
    ene 2010
    zaragoza
    GRACIAS VISUAL....
    Mensaje recibido... encargare el mismo Generador con ATS... Tienen una oferta maja al respecto..
    ¿Entonces si pongo el ATS; conecto el INVERSOR al ATS y este al generador?
    ¿El ATS hara las mismas funciones... que el inversor tiene regulados??
    No entiendo lo del "cuadro de conmutación"
    Mi plan es conectar el generador al cargador de baterias directamente.
    ¿lo hago bien?
    GRACIAS
  4. #34
    jun 2008
    Castalla
    Veamos, tienes dos modos de funcionar con respecto al grupo de apoyo, en el caso de querer cargar las baterías unicamente, no te hace falta nada, cuando observes que las baterías tienen un voltaje bajo y el tiempo anuncie que no habrá sol, enciendes el grupo durante unas horas y listo(recuerda, los grupos de 3000 r.p.m. no deben funcionar más de 4 h. en continuo).
    Otro modo, es automatizando la instalación, de forma que cuando la demanda de potencia es mayor que la que te puede entregar el inversor, arranque el grupo, conmute el cuadro y te alimente la casa del grupo, al mismo tiempo arranca el cargador en ese periodo y te va cargando las baterías. Segundo caso, si la tensión de baterías baja mas de lo establecido, arranca el grupo, conmuta y se pone a cargar pero nuevamente el consumo de la casa es soportado por el grupo. Esta es la forma automática, que se consigue con el ATS y el cuadro de conmutación, los hay en la web y alguno de los expertos es posible que te pueda indicar la mejor oferta.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
