Hermann Scheer
Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 54
Tema: problema con rendimiento de una instalacion
  1. #31
    jul 2010
    Toda España
    Predeterminado Respuesta: problema con rendimiento de una instalacion
    Con esas baterias te vas a quedar muuuu corto con los paneles, porque con un panel más vas a tener 750 Wp instalados que en verano cargarás unos 5,5 kw , pero necesitas para cargar las baterías unos 14 kw asi que yo creo que estarías descompensado
  2. #32
    feb 2010
    TOLEDO
    Cita Iniciado por solucciona Ver mensaje
    No estoy de acuerdo. ¿Por que vas a necesitar 14 kw si no los has gastado? Hay que partir de la base de que las baterías están siempre llenas y solo consumes lo que necesitas. En el calculo he considerado 3700w de consumo. Por lo tanto si generas 5kw y consumes 4 no hay por que necesitar 14 kw para cargar baterías. Como las baterías están dimensionadas para 4 o 5 dias de autonomía, necesitamos el sobrante de la generación, o sea de los 5,5kw(generacion) - 3,7kw(consumo), = 1,8kw para cuando estemos a pleno rendimiento nos sobre esa energía para que se vuelvan a recuperar las baterías y completar el ciclo de carga. Los 1900 ah que había propuesto eran a c100.
    Última edición por montelec; 03/09/2010 a las 15:11
  3. #33
    jul 2010
    Toda España
    Y cuando te baje la horas solares en septiembre o en diciembre? con dos horas pico de diciembre cargas 1500 W que por 7 días son 10500, menos el consumo de parte del viernes, sábado y domingo 2,5*3700 = 9250, te quedan que te sobran 1250 w por semana sin que te pases ni un pelo, yo creo que nadie controla los consumos a la larga, si tienen 1900 Ah los primeros días se controlan, pero luego como ven que pueden se aspiran toda la casa con una aspirador de 1500 W e incluso a nosotros nos han llegado a conectar alguna vez hasta un soldador. De todas formas si las pones para que siempre esten llenas porque no las pones más pequeñas y ya está?
  4. #34
    feb 2010
    TOLEDO
    A mi juicio es "menos malo" que una batería tarde en completar una carga a que se esté constantemente descargando totalmente (dentro de un limite). Imaginaté en el ejemplo que me has puesto si en lugar de poner la batería de 1900ah ponemos la de 550 ah que tu propones. No llegan al domingo y encima te has descargado la batería a tope.
    Si tu dimensionas una instalación para 3700w al dia y ellos consumen mas de lo que deben, es problema suyo, si tu dimensionas la instalación "corta" el problema va a ser tuyo.
    La forma correcta de dimensionar es primero las baterías se dimensionan para el consumo y después los paneles necesarios para tener siempre llenas esas baterías. Nunca debes dimensionar las baterías para los paneles y obviar el consumo. Si en el ejemplo que he puesto con 5 paneles no hay suficiente para el mes de diciembre, pues habrá que poner mas paneles o un grupo de apoyo pero nunca reducir baterías, sería una locura.
  5. #35
    jul 2010
    Toda España
    De todas formas yo estoy diciendo las baterias q le recomiendo para una instalacion ya hecha y que les ha estado funcionando no dimensionando de nuevas todos los equipos.
    Que irian mejor con las 1900 y 8 paneles de 150w, pues si, pero creo que no era el caso.
  6. #36
    feb 2010
    TOLEDO
    El problema es si tienen una instalacion que, a falta de confirmar el consumo total, está mal dimensionada y cambiando solo las baterías no se va a solucionar.
  7. #37
    ago 2007
    Badajoz
    Bonita discusión, pero en mi opinión a los dos os falta razón. Debe de existir una concordancia entre elementos y componentes del sistema, eso mas claro que el agua. No hacerlo así corre el riesgo de catapultar el presupuesto, y de que al final, se realice una instalación desacorde con su utilización. Segun vuestro criterio y sobre todo el de montelec, lo mejor es realizar una pedazo de instalación para poca cosa,. asi lo veo yo, de esta manera es facil que nunca te falle, a costa del bolsillo del cliente. Pero cuando se trata de equilibrio entre demanda, resultado y presupuesto la cosa es mas elaborada que tirar por largo, y normalmente estas instalaciones si sufren un mal uso o unas condiciones climatologicas adversas fuera de lo normal, lo normal es que den algún fallo y en este punto es muy dificil recuperar unas baterias que se han sobredimensionado para asegurar una instalación. Lo dicho, sin entrar en mas detalles tecnicos, cada uno tenemos nuestro librillo y nuestra forma de calcular, creo que teneis los dos parte de razon y tambien os falta.
    Mi nueva web: www.electroboza.es
  8. #38
    feb 2010
    TOLEDO
    Bueno taverok estoy de acuerdo contigo, creo que no es bueno sobredimensionar y menos para el bolsillo del cliente, pero es que no lo he hecho, yo he dicho la batería que hace falta para ese consumo ni mas ni menos. El que crea que con menos se apaña, creo que va a tener problemas. Parece mucha batería porque es a 12 V pero si fuera a 24 V sería de unos 950 ah que creo que no es demasiado para tener una aspiradora, una lavadora, 5 horas de tele, 3,5 kw al dia.
    Yo lo que no entiendo es por que aún se hacen instalaciones sin grupo electrógeno de apoyo, que vale 4 duros y te quita muchos quebraderos de cabeza. Yo como siempre lo pongo nunca se resiente el bolsillo de mis clientes ya que siempre que falte producción solar entra automáticamente aproximadamente al 65% de descarga de batería. Si mi cliente nota que arranca demasiado es el mismo el que me dice que le ponga mas placas para ahorrar gasóleo, pero nunca se me van las baterías.
    Vuelvo a recordar que siempre lo mas caro es lo que no funciona. Unas baterías que deben durar 20 años y solo duran 4 pues la verdad sale caro, si se hace bien desde un principio no sale tan caro.
  9. #39
    ago 2007
    Badajoz
    Motelec, sin tener el placer de conocerte estoy por decirte que en tus trabajos vas a lo facil. Incluyes un grupo generador de apoyo y si te salen mal las cuentas en tu diseño de aporte fotovoltaico arranca el grupo y santas pascuas, pero lo complicado es darle un servicio al cliente y que no falle con lo que ha querido adquirir, UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. Esto es lo dificil y en 22 años de mi trabajo me he equivocado muchas veces, de las que he aprendido y por esto te digo que lo complicado es afinar en presupuesto, calidad del material y el hacer bien un trabajo para que el telefono del cliente no aparezca en tu movil a no ser que sea para una consulta o invitarte a comer un guarrito en el campo...
  10. #40
    nov 2008
    sabadell
    Pues yo soy de la opinión parecida a la de Montelec. En la empresa donde estaba siempre introducíamos un grupo que nos servia de respaldo ante cualquier contingencia. Siempre es mejor eso que el cliente se quede sin luz o frigo (a tirar las futuras comidas). Los clientes, por nuestra experiencia siempre acaban consumiendo más de que dicen, se confían y acaban enchufando de todo. Además, el dimensionar para diciembre no te garantiza la seguridad total ante las inclemencias del tiempo y en verano tienes un excedente descomunal no aprovechado ante el desembolso grande en una ins. Fotov.. Por tanto, nosotros somos partidarios de dimensionar sobre un mes intermedio que implique, sobre el papel, apoyo del grupo de unos 4 o 5 meses. Así disminuimos el nº de placas y el presupuesto en un 30-40%, que resultará mas atractivo para el cliente. El ahorro nos permite un buen grupo (muchos ya lo tienen) y una instalación solar bien aprovechada.
    Si el cliente después quiere pagar menos gasoil pues se le pone más placas. Y sabrá en todo momento cuando se pasa consumiendo. Ya se enmendará.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
