Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
alconxel alconxel está desconectado
alconxel acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Sección cable para 2 yingli
hola
hoy estado probando la instalacion he probado 3 ntiladores una bomba de agua 200w,una tele 50w,5 bombillas de 15w,todo junto asta ahora todo bien pero cuando enchufo la nevera salta el regulador.
la nevera es una daewoo a+ 223kw.
otra cosa mis baterias tienen 530am y el regulador marca 100% de carga y carga 140% de amp.
que es lo que podra ser.
Responder Citando
  #32 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Debe ser porque tienes el inversor enganchado el regulador. Ponlo directo a baterías y con un fusible en el + de 250A.
Responder Citando
  #33 (permalink)
Antiguo 02-sep-2010
entonces el inversor no va conectado en el regulador?
Responder Citando
  #34 (permalink)
Antiguo 03-sep-2010
Moderador Global
Para nada, ten en cuenta que el límite del regulador son 40A y ya solo 1500W a 12v son 125A.
Responder Citando
  #35 (permalink)
Antiguo 06-sep-2010
buenos dias
hize lo que me dijiste y va perfectamente,el frigorifico va genial enfria bien ,el fusible lo compre de 200amp de coche no encontre de 250amp pasara algo?
estado probando la instalacion 3 dias seguidos y va bien todo.
el inversor siempre tiene los ventiladores activos es eso normal?,gracias
Responder Citando
  #36 (permalink)
Antiguo 06-sep-2010
Moderador Global
No lo se porque no se que inversor tienes y si lo hace con algo encendido o siempre. Ya nos contarás como sigue la cosa, pero ten en cuenta que esos paneles con ese regulador acortará la vida de los acumuladores.
Tienes manera de darles un pequeño baile de vez en cuando para removerlos?
Responder Citando
  #37 (permalink)
Antiguo 06-sep-2010
el inversor es un power inverter de onda pura 1500w se que no es de muy buena calidad por lo menos conocido no es mucho.
el ventilador salta cuando hay algo encendido asi es
lo de mover te refieres a las baterias si puedo moverlas
Responder Citando
  #38 (permalink)
Antiguo 06-sep-2010
Moderador Global
Ya que los paneles no van a poder hacer bien la ecualización para remover el electrolito podría ayudar que cada mes les des un meneo.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
cable, sección, yingli
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:44.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
