Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 38
Tema: Sección cable para 2 yingli
  1. #21
    mar 2010
    cadiz
    Predeterminado Respuesta: Sección cable para 2 yingli
    todo lo tengo para 24v ,las 2 placas 24v cada una ,las baterias son 4 de 6v cada una que hacen 24v marca rolls de 530a
  2. #22
    mar 2010
    cadiz
    Cita Iniciado por montelec Ver mensaje
    He visto que hay algún juta que es Mppt. Asegura te si el tuyo lo es o no. Lo tiene que poner por algún lado
    stuve mirando y mi regulador no es mppt pero si es cierto que ay uno de 10a que lo tiene
  3. #23
    mar 2010
    cadiz
    hola
    me an comentado que les ponga a las placas un diodo de 10A, uno en cada borne positivo de panel, antes de conectar en paralelo las dos salidas.
    es correcto o no hace falta?
    para en caso de sobreado parcial o sobretensión de uno de los dos paneles se impide al surplus de tensión de entrar en el otra placa evitando dañar reciprocamente los elementos fotovoltaicos.
  4. #24
    feb 2010
    TOLEDO
    Hace ya tiempo que todos los paneles vienen ya con diodo de protección, que yo sepa. No he trabajado con Yingli ni ninguna marca china pero supongo que lo traerán. Asegúrate mirando el manual o la ficha técnica del panel.
  5. #25
    Si acumulas a 24v no vas a cargar correctamente las baterías y reduces si vida. Si acumulases a 12v si que lo harías pero directamente estarías tirando parte de la energía de los paneles.
    Te hace falta si o si un mppt y la buena noticia es que para 24v el modelo de 20A es mas que suficiente.
  6. #26
    mar 2010
    cadiz
    buenas noches e instalado las placas en paralelo le e metido el polimetro y me da 34v no se si eso esta bien o no.
    lo conecte todo el regulador me daba 76% de carga y a las 2 hora lo mire sin encender nada y lo deje por un 93% espero que funcione
  7. #27
    feb 2010
    TOLEDO
    Los 34 V son en circuito abierto, en cuanto le metas carga caerá. La batería te puede cargar al 100% si te da 29 V pero no va a hacer cargas de ecualización correctas nunca.
  8. #28
    mar 2010
    cadiz
    estuve mirando lo del diodo y si trae el diodo de 10a.
    El juves pongo la nevera y os comentare como va la cosa
  9. #29
    mar 2010
    cadiz
    otra cosa quiero poner un conmutador de leva de eso 1 0 2 ,
    de que aperios lo debo poner como minimo?
    es para poner un motor de gasolina,gracias
  10. #30
    feb 2010
    TOLEDO
    Pues si es para conmutar el grupo con el inversor en la parte de 230 V, le tienes que poner de la intensidad máxima que vaya a circular por el. Depende de los kw del grupo y del inversor y si hay algún magnetotermico de protección para las lineas limitando a una intensidad concreta.
    Por ejemplo si el grupo es de 5 kva y el inversor de 2 kw pues la intensidad superior va a ser la del grupo y como mucho va a ser 25 A. Por lo que con uno de 25 A te bastará. pero si a la salida del grupo tienes un magnetotermico de 16 A pues con que lo pongas de 16 A te vale ya que nunca va a circular mas intensidad que esa.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
