Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 26-ago-2010
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Ayuda a un novato en una instación aislada
Es un error de bulto mirar materiales cuando no tienes dispuestos los consumos, luego te quedas corto y la hemos liado.
Y por dios ten cuidado con los paneles que elijas que desde el 2008 hay mucho empanao vendiendo de todo por ahí paneles no aptos.
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 27-ago-2010
danipr84 danipr84 está desconectado
danipr84 va por buen camino
Las bombas las puedes echar un vistazo en la web de GCE si quieres, ahí te puedes hartar.
Tiene razón photon (como casi siempre), los paneles mínimo, minimísimo que tengan 5Vdc en el punto de máxima potencia, más que el voltaje que vayas a hacer la instalación!
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 27-ago-2010
chewakka chewakka está desconectado
chewakka acaba de empezar como quién dice
Para el tema de la bomba de agua he encontrado esta,supongo que entra dentro de las características que necesito
osCommerce
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 28-ago-2010
Avatar de lapeliseorient
lapeliseorient lapeliseorient está desconectado
lapeliseorient acaba de empezar como quién dice
Bombas de agua...
¿Para que necesitas la bomba?
¿la bomba es para rellenar un deposito que tendras en altura y luego suministraras agua por gravedad al baño y a la cocina?
¿o la bomba es para mantener presion en las tuberias ya que el deposito lo tienes en planta baja?
Si la respuesta es si a la primera y solo la usaras cuando tu quieras, una bomba de 0,5cv osa unos 370w de consumo te vale ....Hay infinidad de modelos dependiendo si quieres tener una bomba fija en un sitio.. si la vas a mover de un lado a otro.. con flotador, sin flotador... etc...
Si tu opcion es la segunda aparte de la bomba necesitaras un controlador de presión, automatico, el cual cada vez que abras un grifo y las tuberias pierdan presion, acciona automaticamente la bomba.
este aparato se conecta muyyyy facilmente a la bomba y el consumo es de unos 100w más.
Para que te hagas una idea una bomba normalita que te levante esos 6,7 metros... entre 60/100 euros... el controlador de presion unos 40 euros...
Como marcas conocidas y de resultado..
Bombas itur
Bombas prinze
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
aislada, instación
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:19.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
