| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Cita:
Siento no haber podido escribir antes, pero como comentaba, no tengo internet en casa, y he estado liaillo las ultimas semanas. Primero de todo, agradecer a Conchuo su ofrecimiento del regulador, y de nuevo pedirte que me disculpes por no contestarte antes. El vinculo para ver el inversor: https://www.catalogosolar.com/inversor-asp-domino-05-12-senoidal.html Pues resulta que parece que el problema era de la placa. Despues de darle muchas vueltas a todo, (incluido comprar un densimetro para comprobar las baterias, un amperimetro nuevo, que el mio se fastidio, para ver lo que mandaba la placa, probar a resetear el regulador...) parece que el problema estaba en un mal contacto de los diodos. Igualmente, lo voy a exponer en un nuevo hilo, y asi que sirva para alguien con el mismo problema. Y gracias de nuevo, conchuo. |
Hola, Conchuo. Conozco la pinza amperimetra, y si. Me da miedo el precio! Igual, como comentaba compre otro multimetro, y con este si que he podido medir los paneles. Comentaba que el problema estaba en un mal contacto de los diodos, pero realmente, segun comprobe ayer, era una de las pestañas que viene de las celulas, que estaba suelta y hacia contacto sin querer ya que estaba rozando la clavija a la que tenia que estar agarrada. Asi es que esta vez si que estoy seguro de que he resuelto el problema del panel... otro tema son las baterias, que al menos una de ellas tiene fastidiao un vaso... Si, siii. Ya estamos viendo a ver de donde sacamos el dinero para comprar unas baterias nuevas. Sabe alguien donde encuentro las baterias economicas mas baratas para fotovoltaica (tipo monoblock)? En internet he visto una de 110 Ah por unos 120 €. Dejo el Link: osCommerce |
¿No crees que es mejor una Victron de gel por 195 €? Ya que te va a durar 12 años y esa del link que has puesto si te dura 5 es un milagro. Cuando calculas el coste de la energía debes de calcularlo siempre teniendo en cuenta la vida útil de los productos. Un saludo. |
las baterias de camion o barco no sirven para sistema fotovoltaico las buenas son tambien de plomo acido pero de ciclo profundo y descarga lenta. yo e tenido tambien ese problema era ignorante y despues de tanto investigar averigue que el problemaes de las baterias adms estas trabajan a un 20 y tantos por ciento de su capasidad. espero haberte ayudado.
| Etiquetas |
| baterías, regulador, reparar |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
