Hermann Scheer
Página 8 de 8 PrimerPrimer ... 678
Resultados 71 al 73 de 73
Tema: Calor en las placas fotovoltaicas.
  1. #71
    ago 2010
    Tolox
    Predeterminado Respuesta: Calor en las placas fotovoltaicas.
    Hola de nuevo, cuando vi la luz al final del tunel esto parece no acabar. El problema creo que ahora son de baterías. En el densímetro me daba que estaban a menos del 20 %, sale un sol esplendido y en apenas dos horas mi regulador Solener de esos verdes de 30 Amp me pasa de batería baja, a media y luego cargada, y sigue metiendo carga. Extrañado miro los vasos con el densimetro y me da algo mas de un 30 %, un par de vasos parece que cargan algo menos. De nuevo me veo en un dilema, esto ya me supera, como siga arranco el generador y quemo toda la instalación. Bueno,seria demasiado. EN concreto la falsa lectura del regulador podría ser porque alguna batería este dañada? Como puedo averigualo con un densimetro? Estoy esperando a que salga el sol a ver si sigue cargando. Lo que si vi fue un poco de verde en las bornas de dos baterías. Gracias por la ayuda y a ver que me aconsejais.
  2. #72
    Puedes separarlas y medirles la tensión a ver si canta alguna mas cascada. Con los paneles que tenías no descartes que tenga sulfatación.
  3. #73
    jul 2008
    barcelona
    Las oscilaciones en la medicion del regulador suelen ser normales, y hay que aprender a entenderlas.
    En un sistema de 12v, 12v seria completamente gastado, 12,4 seria medio y +12,8v seria completo en reposo.
    Cuando estamos cargando el acumulador, segun la intensidad que le pongamos, el voltaje se dispara, pero no por ello quiere decir que el acumulador este cargado, es decir, en carga es casi 1 voltio más que en reposo, si la intensidad es fuerte, pero el estado de carga es el mismo.
    En este caso, lo mejor es que tomes medicion del voltaje y veas la evolucion.
    Si puedes aocmpañar los datos mejor.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
