Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 23 de 23
Tema: RENDIMIENTO vs TEMPERATURA: Placa solar en furgoneta camper
  1. #21
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: RENDIMIENTO vs TEMPERATURA: Placa solar en furgoneta camper
    Se me ha olvidado decir, que tu panel carga 5,75 Amp. hora solo en las mejores cpndiciones. es decir con temperatura a 25 º C. y con orientación directa al Sol, en unas condiciones de radiación de 1000 Wts. m/2
    En verano hay muchos días que hace mucho calor, pero que hay mucha radiación difusa, provocada por la humedad en la atmósfera y por días nublosos.
    La intensidad va bajando conforme las condiciones de radiación y temperatura se van apartando de la ideal que es en la que se han realizado las pruebas.
    Conchuo
  2. #22
    ago 2010
    Bilbao
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    LOs paneles solares en furgonetas, swe deben llevar denttro de la furgo y con un sistema rápido y seguro al mismo tiempo, poder colocarlas sobre el techo, pero separándolas al menos un par de centímetros del techo, para que se ventilen.
    Cuando vas circulando, no te hace falta para nada el panel, ya que la propia furgo se puede encargar de cargarte la batería y cuando llegas al sitio para pasar unos días, lo ideal es colocar la furgo a la sombrita y sacar el panel del techo y con un simple soporte, que puede ser de madera perfectamente, orientarlo al Sol a unos metros retirado, para que carguen bien la batería, furgo a la sombra y panel al Sol.
    La experiencia nos dice (en el mundo de las furgonetas y autocaravanas) que todo lo que no está solidamente fijado a un vehículo... es susceptible de ser sustraido por los amigos de lo ajeno. E incluso estando sujeto a muerte... tampoco está totalmente a salvo.
    La única alternativa viable es, si no tienes problemas de altura máxima en el garaje, montar placas con marco que son mucho mas baratas (160€ contra 450€ o 650€ hablando de la misma potencia) y además ventilan mejor. Estas placas las puedes montar sobre un tinglado en las barras portaequipajes del coche. Así la lleva mi amiguete en su T3... y le rinde mas que a mi. Porque ventila mejor supongo.
    Cualquier cosa de quita y pon va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Garantizado.
    ... No obstante hay algo que me extraña de tu panel y es que aunque dices que es de caopa fina, sin embargo anuncian que las células son monocristalinas y Flexibles??? yo eso es la primera vez que no veo, pero no lo pongo en duda, ya que monocristalinas significa que son de cristal, de un solo tocho de cristal y esas nunca han sido fleibles ???
    Hasta donde yo se el concepto de Monocristalino hace referencia a cómo se ha creado la oblea de la célula fotovoltaica (cristalización del silicio). No soy ningún experto pero ya te digo que no tiene que ver con la construcción del panel en sí, sino con la construcción de cada célula.
    Todas las placas ultrafinas que conozco (SOLARA y SUNFLEX) constan de una lámina de aluminio de 1mm de grueso sobre el que van montadas las células. Sobre ellas se coloca una lámina de protección transparente. En mi caso es de silicona lisa y en el caso de otras placas, de un material con tacto mas duro y texturizado. Según la propaganda del fabricante de estas últimas placas, es para evitar reflexiones, etc.
    Hablamos!
    Mikel
  3. #23
    abr 2007
    Andalucía
    Yo las que he vendido, para montar en autocaravanas, se han colocado en un soporte fabricado exprofeso y si quieres mas seguridad, aseguradas mediante un candado o dos candados, ten en cuenta que el que roba, quiere una gestión rápida y que nadie lo vea subido encima de la autocaravana cortando con una sierra o algo parecido, normalmente será otro "campista" que quiere montar los paneles de forma gratuita.
    Por oro lado, una cosa que puedes hacer para minimizar la altura es desinflar un poco las ruedas y tener claro un compresor para poder inflarlas de nuevo una vez salvada la estrechez que supone el techo, (hay compresores muy baratos en el mercado) o picar el techo del garaje, hasta llegar a la viga, a ver si le puedes quitar algunos centímetros, que para ti serían muy importantes.
    Las células monocristalinas, (he estado en una fábrica y he visto como las hacen) parten de un tocho de cristal puro sin dopar, con laser cortan una oblea (como si fuese una rodaja de salchichón) esta oblea es muy fina, no se exactamente el grueso pero se mide en micras, de hecho todas se manejan con un chuponcito de goma, terminado en forma de trompeta, como si fuese un pequeño aspirador, esta oblea se va depositando en una máquina que la dopa con diferentes elementos, uno de ellos recuerdo que era nitrato de plata y después pasa a un proceso de horno a una determinada temperatura, cuando sale del horno se cablean con unas tiras muy finas de estaño y se miden una por una, para separar del proceso las que no dan el rendimiento eléctrico deseado, sobre una capa de tedlar se van montando y soldando las células, para conformar el panel, al que luego se le coloca un cristal de bajo contenido en hierro encima y se vuelve a hornear, una vez terminado el proceso, se vuelve a medir, ya el panel en si, y se vuelve a catalogar en función del resultado de esta medición, pasando luego a colocarle el cable, la caja de conexiones etc...
    Este proceso que te cuento, lo he visto en la fábrica de Isofotón en Málaga, pero bien es verdad que hace mucho tiempo de esto y es muy posible que las tecnicas de fabricación hayan cambiado en la actualidad.
    Pero con todo esto lo que en realidad quería decirte, es que las células son muy frágiles, es mas al cogerlas con la mano, si no tienes mucho cuidado se te pueden partir y mucho menos doblar, por eso es que me extraña que las células de tu panel sean flexibles, las únicas células flexibles que conozco son las de plástico, es decir lo que en el argot se denomina panel amorfo, no hay cristal solo plástico, estas células tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero ahora no vamos a entrar en ello, además son mas baratas que las de silicio puro y a igual potencia son mucho mas grandes.
    Conchuo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
