| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Cita:
El regulador que tiene mi compañero montado con la placa SOLARA es un STECA PR1010 igual que yo.... .así que podremos comparar como Dios manda. El viernes se viene para aquí a las 15:00 así que, si hace medio bueno, podremos comparar con mas mimo. |
no tiene nada que ver pero aprovecho para preguntarte, ¿es la T5? yo tengo una del 2006 con sincro pero la uso poco. el otro día me dijeron que el 4x4 si le exiges acaba dando problemas, ¿has tendio alguno?. La mía es de techo rígio y me preguntaba si se podía hacer la instalación de elevarlo para dormir. Bueno si eso ponme un privado o al mail ro_binson2003@yahoo.com. Gracias. |
| Cita:
Gracias a Dios entiendo mas de furgonetas que de placas solares... asi que te voy contando. Lo hago aquí mismo, tampoco estorba tanto. Mi furgoneta es una T4 Syncro con motor ACV 2.5TDI de 102cv. Las últimas se fabricaron en el 2003. El sistema 4x4 de este modelo de furgoneta, al igual que la predecesora, las T3, se basa en un acoplamiento viscoso (también llamado junta Ferguson) que transmite par en función de las diferencias de giro. Es un sistema totalmente mecánico sin ningún componente electrónico involucrado. Es permanente en el sentido de que no es algo desconectable. El viscoso en cuestión consiste en, por así decirlo, una tarrina de CD's donde los pares están sólidamente sujetos a la carcasa y los impares al pirulo central. Si tu agarras la carcasa con una mano y el pirulo con otra, puedes girar unos en un sentido y otros en otro. No se tocan, hay una ligera separación. Hasta ahí se entiende bien. El caso es que esas placas (los CD's) tienen unos agujeros específicos hechos por punzonado, lo que genera unas rebabas muy concretas. El paquete completo de placas está sumergido en un fluido (aceite silicona) de alta viscosidad. Así las cosas, este aceite, en frío, ofrece algo de resistencia al deslizamiento de unas placas sobre otras... pero en cuanto se calienta (por el propio deslizamiento) su viscosidad aumenta y, por así decirlo, obliga a girar a todas las placas al mismo tiempo. En el caso de nuestras furgonetas la carcasa va atada al eje delantero y el pirulo central al eje trasero. En condiciones normales solo tira con las ruedas de alante (las que salen directamente de la caja de cambios) y el viscoso absorve la pequeña diferencia de giro que se da entre ambos ejes, no hay problema. Cuando ocurre un patinazo en las delanteras (nieve o grava), el aceite silicona se calienta de golpe por el rozamiento de las placas y empieza a transmitir par hacia atrás... las ruedas traseras también empujan. Lo que puede ocurrir es que las placas se jodan por cavitación del fluido viscoso o que el propio líquido se vaya al carajo con el tiempo... así que si, el viscoso se puede joder y sustituirlo es caro. Yo he cambiado recientemente el mío y me ha salido algo menos de medio kilo de las antiguas pesetas. En el caso de las T5, se ha aparcado el sistema viscoso y se ha recurrido a un embrague Haldex (el llamado 4Motion) que, si bien incorpora electrónica de gestión, no tiene los problemas que presenta el viscoso. Su tiempo de reacción es prácticamente cero (el viscoso "tarda" alrededor de 1 segundo en empezar a actuar... y a veces eso es demasiado) y solo requiere la sustitución periódica del aceite. La pena de las T5 es que van muy bajas y hay limitaciones para levantar las suspensiones todo lo que nos gustaría. El motor también cuelga muy bajo y el ángulo de entrada es malísimo. Recientemente le he hecho una protección de carter en aluminio de 5mm a un amiguete con una T5 y... en fin, no las veo yo muy preparadas para hacer campo. De todos modos si la usas "normalmente", no debería dar problemas. Sobre lo que comentas de, teniendo techo elevado rígido... instalar uno elevable... no lo he visto hacer nunca. Deberías consultar con alguna empresa del sector camper que se dedique a preparar furgonetas. Poner seguro que se puede poner, otra cosa es que luego lo puedas homologar (para no ir de pirata). Bueno, y ahora volviendo al tema de las placas solares... He mirado hoy la placa a pleno sol (todo lo pleno que puede ser en mi latitud) y como mucho me daba 2,9A, incluso limpiándola con un trapo húmedo y tirándole un par de botellas de agua encima. Hace calor y la placa, al echarle agua, se veía como humeaba al evaporar el agua. Salvo esperar a algún día frío de cojones (que en Agosto también los tenemos aquí) y orientar el techo elevable para mejorar el ángulo de incidencia (unos 30º)... no se qué mas probar. La placa, según especificaciones, debería dar, en condiciones óptimas, 5,75A... yo estoy obteniendo, como mucho, 2,9A... lo que supone un 50% de rendimiento.... ¿no os parece realmente un poco castañera esta placa de marras? Un saludo, Mikel |
Al 50% ya es mucho bajar, pero a ver si puedes hacer una prueba al sol y fresquito. El angulo debería notarse a mejor. (eso que dices del viscoso es como un embrage hidraulico)
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
| Cita:
Está claro que si quiero compensar esta pérdida de rendimiento con el calor sin recurrir a placas gruesas (las que van sobre marco), no me va a quedar otra que montar otra igual en paralelo. Siempre me quedará la duda de si con una única placa Solara de 85 me habría bastado... pero ahora tiene mala solución. Una pregunta, caso de que me diera el sirocco y decidiera montar otra placa (muy probable) y que decidiera tirar la casa por la ventana y cambiar de marca (la economía mandará..) ¿SERÍA VIABLE MONTAR ESTA PLACA DE 100W MARCA SUNFLEX EN PARALELO CON UNA PLACA SOLARA DE 85W O ES MEJOR NO MEZCLAR CHURRAS CON MERINAS? |
Si las montas en paralelo tienen que tener las tensiones operativas muy similares. Respetando esto es facil. Con este verano que llevamos de altas temperaturas le daría un voto de confianza a esa placa hasta mas ver.
| Cita:
La ventaja es que visto el mal rendimiento de estas placas en días de calor... y que no van a dar los 5,75A máximos en la puta vida... no necesitaré sustituir el STECA PR1010 (admite 10A máximo desde las placas) por otro superior STECA PR2020... porque no van a dar 10A entre las dos ni por accidente Cita:
También diré, en defensa del tinglado eléctrico de mi furgo, que me pasé de chulo y tenía la nevera a 4ºC todo el tiempo. Lo suyo habría sido tenerla a 8 o incluso 10, que con 40 fuera eso ya te da sensación de fresquito mas que suficiente. Esperaré a que se me pase el calentón antes de hacer nada. Un saludo, Mikel |
Eso te iba a decir, la gente varía mucho en la forma de gastar la energía. Hay familias que con 2500Wh día tienen de sobra y otras que lo duplican. Los grandes picos de energía vienen con la fresca ( sol y frio a la vez ) por lo que el cambio de regulador esta mas que recomendado.
Mikel, gracias por el discurso técnico sobre VW sincro que te has marcado. Espero estés contento (con la furgo) y seguramente algún día nos cruzaremos. De hecho cada vez que vea alguna de tu color aparcada y más alta de lo normal me pondré de puntillas a ver si veo a la famosa placa. Saludos, |
| Etiquetas |
| camper, furgoneta, placa, rendimiento, solar, temperatura |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
