El estado de carga tiene que ver con un densimetro, yo no me fio en lo que dice el voltaje.
Eso haré mañana sin falta, hoy he dejado desconectada la batería del regulador para que quede en reposo y así mañana medir y ver y probar.
Tengo densímetro y polímetro, teniendo en cuanta que la he dejado desconectada y que mañana estará bien reposada, ¿Cómo tengo que hacer las mediciones para que de una vez por todas saber con exactitud el estado de las baterías??
Por cierto, al final voy a cambiar el regulador, no me fío ni un pelo de lo que me está haciendo y me ponen el Xantrex c-35 a buen precio, ¿Qué os parece este regulador, es bueno malo o regular?
Gracias de antemano
Del voltaje no te puedes fiar, porque es un valor que varia en funcion de varias cosas, como en tu caso la temperatura.
Tu consume, y veras si funciona sin problemas y tienes autonomia más que de sobras.
Ahora en verano, si ganas algo de temperatura, a ver si el rendimiento es correcto en autonomias.
Saludos!
Visto lo visto, lo mismo llegando a 12,2-12,1V. en descarga después de un día entero de utilización llegué a pensar que estaban casi vacias, como os comenté las dejé dejándolas en reposo subió el voltaje a 12,4V, ¡parece que están en orden!, ya os iré contando. De todos modos he encargado ya el regulador un xantrex c-35, este en concreto parece que las ecualizaciones son progrmables, cosa que veo bien para no tener que sufrir como en el actual ecualizaciones cada vez que bajaba de 12,1V. cuando en el manual hacía mención a 11,7V). VAMOS QUE SI SOLGA "PALANTE" CON ESTAS BATERÍAS SERÁ POR SUERTE.
jeje...iba yo a contestar con el tema de la temperatura pero el amigo Stephen ya lo ha hecho...y es que la variable "temperatura" es esencial tenerla en cuenta para que los datos del fabricante se cumplan y sepamos por donde estamos...
los "trojanos" son pata negra, lo que ellos digan se tiene que cumplir...
tanto el metodo de la densidad como el de la tension en reposo y circuito abierto son muy buenos...lo peor es que medir bien la densidad es bastante complicado... medir las tensiones podria ser mas facil si las medimos con un buen voltimetro con tres o cuatro decimales, ya que unos cuantos milivoltios nos pueden volver locos...y tiene que ser un buen voltimetro que este bien calibrado o contrastado (un fluke, por ejemplo) por que si compras un polimetro de 10 euros y te pones a hacer esa prueba no creo que puedas llegar muy lejos...
los dos son metodos muy buenos,pero hay que tener en cuenta la temperatura y alcanzar una buena precision en ambas medidas...ahi esta la tremenda dificultad de la bateria...jeje
si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Pues estamos listos, yo tengo un polímetro normalito, el densímetro es de eso fever normalito también.
Como tengo las baterías desenchufadas desde ayer, vamos que he soltado el positivo del regulador y no tengo ni el inversor ni nada conectado, ¿Cuáles tendrían que ser las medidas correctas, suponiendo que estuvieran cargadas 100% y en buen estado?
Perdón, quise decir para los que somos neófitos, en que leches estaría yo pensando, anda que ya me vale.
definitivo la temperatura es un factor importantisimo, aqui en mi ciudad lo normal es estar sobre los 35° a la sombra asi que nunca cumpliria con los standares de las compañias que fabrican las baterias, aun que el controlador trae su propio termometro y puede hacer los calculos para la mejor carga y estado de las baterias, tambien la opcion de conectar un termometro externo para hubicarlo junto alas baterias. bajo hasta 12.3 sin aporte solar y con las baterias en reposo y llego a 12.9 o 13v en flotacion en la noche.
Quisiera dar mi granito de arena. Lo que dice el amigo Stephen, correcto en todo. No nos debemos fiar nunca de la tensión por las diferentes variables que se han mencionado a lo largo de ésta conversación.
He tenido elementos OPzS con densidad 1,08 (o sea + del 100% descargados) y me marcaban 2,00 V. Eso sí, con un consumo mínimo la tensión se viene abajo.
La única forma de saber el estado de carga de una batería Pb abierta es con la lectura de la densidad y con un densímentro, o bien, y casi me gusta más, monitorizando la capacidad mediante un monitor de batería que nos indica el estado real de capacidad que hay en la batería. Como va restando lo que consumimos y sumando lo que vamos cargando, siempre sabremos el estado actual expresado bien en W o en Ah. Y con ese sistema también podemos controlar nuestras baterías de GEL ó AGM, que normalmente solo se pueden controlar por la tensión, ya que es imposible medir la densidad del electrolito.
