Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Inversor de al menos 100 kw para aislada
  1. #11
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    Predeterminado Respuesta: Inversor de al menos 100 kw para aislada
    Hasta 300kW con el SMA Multicluster box: Multicluster-Boxes.SMA Solar Technology AG
    Tienes 4 fuentes de energie para jugar: Solar directo al CA bus, Eolica directo al CA bus, inversores de bateria y grupo electrogeno.
    Un ventaja de tener un aire acondicionado como el consumo maximo es que la demanda va a coincidir con maximo radiacon solar, entonces podrias depender en los inversores de red (sunny boy) en vez de los inversores de bateria.
    Y ese pico de 200kW para cuanta tiempo esta necesario? Creo que es una locura de dimensionar toda la sistema de baterias y inversores solo para un pico que no existe para mucho tiempo.
    Lo que quiero decir es invertir menos en los inversores de baterias y en las baterias mismas y mas en el grupo y la instalacion de placas. Por ejemplo, si hay que guarantizar 200kW pico, podrias poner:
    - Grupo de 150kW
    - Inversores de baterias (sunny island multicluster) 50kW
    - Instalacion fotovoltaica con sunny boy 100kW
    - Instalacion eolica con windy boy 20kW
    etc.
    Creo que hay que jugar con Excel y las varias opciones y sus costes en un plazo de 20 años para saber cual combinacion va a dar la solucion mas economico.
  2. #12
    abr 2007
    Andalucía
    Yo ya de entrada y sabiendo la utilización del sistema, apuesto 100 contra 1 que ese proyecto no se va a llevar a la practica, por su elevado precio y su complicada amortización.
    Pero no me hagas caso y sigue adelante, yo solo hablo porque algunas veces acometí proyectos de gran envergadura y menores que los que tu expones y se quedaron en el camino, después de haber empleado un montón de horas de trabajo viendo cual sería su mayor viavilidad.
    La gente que no conoce este mundillo, piensa "lo voy a hacer con energía solar, esto sería muy buena cosa y le daría mucho prestigio a mi negocio" pero yo si fueras tu le adelantaría la cuantía aproximada del proyecto, porque lo mas probable es que te diga, no sigas adelante con el.
    Una opción que sería viable es utilizar un grupo electrógeno para los consumos mayores y durante el día y durante la noche utilizar el sistema solar fotovoltaico solo para la iluminación y si acaso algún pequeño consumo añadido.
    Para eso en el cuadro general tienes que aislar el consumo de iluminación, pero yo preveería un By-Pass mediante un conmutador para poder pasar a la opción generador en caso que las baterías se agoten por días de lluvia continuados etc...
    Conchuo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
