Respuesta: Panel de 185W monocristalino por 222€
Vuelves a estar errado mi querido amigo, en primero lugar las camaras termográficas lo que miden es la temperatura de los cuerpos, los primeros en fabricarlas y utilizarlas fueron los militares para "ver" de noche a travñés del calor que despiden las personas.
En segundo lugar yo he dicho que conecte el panel a dos baterías de coche en serie, eso son 24 V. y solo puede dar intensidad el panel si le funcionanlas 72 células, tu me dices que si una sola célula esta funcionando obtienes 4,9 Amp. y eso quwerido amigo es un fallo garrafal ya que una sola célula aunque pudiera dar esa intensidad que dices, cosa que dudo mucho, (se consigue con varias en paralelo) su tensión podría ser de unos 0,5 V. por ejemplo y con eso la batería ni se entera, vamos que no le hace ni cosquillas.
Por otro lado dices "y si tiene el diodo en abierto y no funciona cuando le da sombra al módulo? y yo te contesto ¿y si no le pone el cable desde el panel a la batería y no carga la batería?
Adema habalstes en tu anterior post de "medir la portencia" como sabes la potencia se refiere a los Wts. no es que no se pueda medir en un panel, pero eso que importancia tiene en el tema que nos ocupa, ahora sin embargo hablas de medir la tensión en circuito abierto para ver que te da... y que pasa con lo que te de, si te da 34 V. o si te da 35,3 V. ¿que vas a averiguar con eso?
El panel de referencia ya sabemos que no es una panel de primera linea, en China proliferan muchos marquistas que compran a los fabricantes serios (que también los hay) y que trabajan con la calidad CE, digo les compran las células que no dan el mínimo exijido y ellos montan un panel con esas células y le ponen marca la Pava, dicen que da por ejemplo 185 Wts. y probablemente al final dara 140 Wp. como mucho, pero aún asi en el caso que nos ocupa puede merecer la pena.
Al final terminas con una frase sentenciosa... "no hablemos mas sin saber" y creo que habría que analizar bien esa frase, posiblemente en el sentido contrario porque el que me parece que habla sin saber eres tu.
A mi no me gusta meterme con nadie ni es esa mi forma de actuar en este foro, en el que por cierto llevo varios años dando buenas soluciones a gente que hace preguntas, cuando un tema no lo domino me callo y no doy respuesta, pero cuando digo algo esta basado siempre en mi experiencia personal, llevo en esta actividad concretamente 28 años y en ese tiempo he aprendido algo, por eso me molesta que alguien que acaba de aterrizar por aquí trate de desprestigiar mi comentario, diciendo cosas absurdas que además de confundir al que pregunta, me da la impresión que el único objetivo que tienen es significarse como empresa y captar posibles clientes y esa no es precisamente la filosofía de este foro, yo también tengo mi empresa con mucha solera y prestigio, pero no verás que lo indique aquí, aqui solo salgo a ayudar en lo que puedo y como yo hay mucha mas gente que también tienen empresa instaladora y tampoco se publicitan, a ver si te enteras que este foro es como una ONG se ayuda altruistamente, no se viene a hacer negocio.
Conchuo
