Bueno, por lo que nos dices, de HSP vas a ir sobrado en invierno, aunque en verano... no se si esa placa va a darte los 500Wh diarios.
Tambien tienes que mirar que consumo pico va a alcanzar tu sistema, ya que no es conveniente sobrepasar el consumo C10 de los acumuladores para un correcto funcionamiento, es decir, 500Ah nominales, 250Ah reales, en C10, representa una intensidad de 25A, que a 12 voltios son 300W, que es el pico máximo que no deberías superar.
Tambien tienes que tener en cuenta que tus 3000Wh "utiles", no son 10 horas consumiendo 300Wh, sino que posiblemente en 5 horas con esa intensidad los agotes, ya que la capacidad nominal esta calculada con una descarga C100.
Ten en cuenta, que si consumes a través de inversor, con su autoconsumo y eficacia de conversion, mengues algo más esos 300w de que dispones.
En tu caso, sin duda, yo cogeria 2 monobloks de 250Ah como minimo.
Los sistemas bien planteados, en la practica no se consume tanto y funciona todo bien sin problema con holgura. Por el contrario, en los sistemas mal planteados, todo es deficitario, da un mal servicio, se somete el material a sobresfuerzos que lo deterioran rapidamente y no hacen más que dar disgustos.
Como todo, esta siempre sujeto al presupuesto para atender a las necesidades que podamos tener. Si consumis 500Wh directamente de bateria cada noche, seguramente vais a necesitar algo más de placa... a no ser que algun dia leais en lugar de ver la TV y todo resuelto
En principio, el vuestro, parece un sistema correcto, teniendo en cuenta que ireis un poco justos de placa para el uso diario, pero vosotros mismos vereis si estais consumiendo demasiado o no. FAcilmente se puede añadir una plaquita más de apoyo, para que todo sea perfecto.
Es importante conocer las limitaciones y mantenimiento de nuestros sistemas para que su funcionamiento sea correcto y adecuado, y nos de muchos años de servicio.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
