Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Ayuda: tema de instalación.
  1. #11
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: Ayuda: tema de instalación.
    hola pues te recomindo ir por un panel mas grande te lo digo por que yo comence con un panel de 60 y siempre se requiere mas potencia, solo encendia una TV de 14 o un ventilador por 8hr y tenia que esperar 2 dias para que cargara al 100% mis baterias que son 200Ah.
  2. #12
    abr 2010
    Lo del sai lo habia pensado mas de una vez, pero nunca me lo habia planteado seriamente.... por mi trabajo tengo varios sais con las baterias estropeadas y no los tiro porque soy un chatarrero. Pero es una posibilidad para hacer alguna chapucilla solar!
  3. #13
    jun 2010
    Barcelona
    Wenas de nuevo, en un principio la idea es gastar entre 200 y 250€ en este proyecto. De lo que me comentase COBR4, una de 60W se me sale del presupuesto pero no lo desacarto para un futuro.
    ¿nunca os ha pasado que os ponéis hacer cálculos sobre un proyecto y os salen unos números bonitos y todo cuadra y lo véis muy viable; pero en la práctica te encuentras con problemas que ni siquiera conocías que podrían aparecer?
    Pues eso es lo que me está ocurriendo...(no os riais). Os explico:
    Conseguí 3 SAIs que una empresa no quería (estaban rotos). Después de una primera observación verifiqué que a uno de los SAI le había explotado el varistor, al otro el varistor se partió por la mitad y el tercero la batería le chorreaba...(vaya panorama)
    También comentar que a la hora de hacer cuentas, pensé que aprovechar un SAI sería un gran ahorro...pero al parecer, las baterías de 12V 7Ah solo tenían 0.5V...Así que gástate 20€ en una batería, compra un par de varistores (1.5€/u) y reza para que funcione.
    Conclusión: Soy mejor rezando que haciendo cálculos.
    Así que una vez todo reparado, compruebo que el SAI funcione...ruido normal...luces normales... y decido comprovar el voltage de salida sabiendo que el SAI solo se alimenta de la batería nueva (que ofrece unos 13.3V) y sorpresa la mía que el tester marca 184V en alterna ( los 3 SAIs daban valores muy parecidos y eran de marcas diferentes)...
    Según foros, los SAIs (sobretodo los baratos) no producen una onda senoseidal pura sinó que la simulan usando señal cuadrática, y eso puede provocar errores de medición...Lo que no se es si la señal de salida puede ser utilizada por diferentes aparatos. En todo caso ya iré haciendo pruebas y os ire comentando...
  4. #14
    jul 2008
    barcelona
    El tema de los SAIs es complicado.
    Entiendo que con el sistema solar alimentas las baterias, y consumes a 220v salido del SAI? o solo estas en pruebas?
    Supongo que sabras que tenes los SAIs ON LINE y los OFF LINE.
    Los mas corrientes son los off line, que por la potencia que manejas creo que debes tener de estos.
    Generalmente son de onda cuadrada (malo), y funcionan dejando pasar la energia de la red hacia el consumo... solo si se interrumpe el suministro, entonces pasan a alimentarse de las baterias... que es como quieres utilizarlo, pero el SAI protestara pitando porque entendera que esta "sin corriente".
    Los ON LINE, son los mejores (y mas caros), cojen la energia a 220v y alimentan la bateria, y luego vuelven a convertirla de 24v a 220v, dando una señal mas limpia y continua, ya que no tienen para/arranca de los otros, al quedarse sin red. Estos que son mejores, sí hay modelos de onda pura, pero los que son buenos y potentes... valen lo que valen.
    El problema que creo que puedes tener, es que las baterias no usan los 12v nominales sino que van sobre 15 voltios, asi que no se hasta que punto un regulador "normal" te iba a hacer una carga correcta de los acumuladores.
    Esto que planteas, parece una forma bastante economica de hacerte un inversor "casero".... aunque yo le veo bastante complicado que funcione todo correctamente.
    De todas formas, un inversor de 12v a 220v de onda cuadrada de unos 300 - 400W puede costar 30 o 40 €, asi que no se hasta que punto puede salir bien trastear con los SAIs.
    Saludos y ya nos vas teniendo informados!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
