Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Proyecto vivienda en Asturias
  1. #11
    jun 2010
    Asturias
    Predeterminado Respuesta: Proyecto vivienda en Asturias
    muchas gracias, ahora con las explicaciones de ahi lo entiendo mejor.
    La unica duda que me queda seria como hacer la instalacion. Cada una de las formas de produccion a una entrada del inversor cargador? En la entrada a la que irian los paneles, tengo que colocar un regulador por si quiero alimentar los elementos en continua de la instalacion? Luego, del inversor una salida sera a carga/descarga de las baterias y otra sera a la red de 230 no?
    Es que en las practicas que hice sobre todo esto, el dia que tocaba instalacion aislada no pudimos por mal tiempo jajaja y no pude verlo claramente
  2. #12
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    La imagen "Sistema híbrido : Más independencia y flexibilidad" aqui puede aclararlo:
    Studer Innotec - Remote areas
  3. #13
    Un inversor cargador por definición tiene entrada/salida de baterias CC, entrada para el grupo AC y salida de AC.
    Si quieres tener consumo en CC lo mas seguro es tengas un regulador para prevenir que gastes las baterías mas allá de lo recomendado, pero si el consumo es muy pequeño comparado con la capacidad te lo puedes ahorrar.
    En mis esquemas de perfil hay un esquema muy basico con un inversor.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
