Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 14-jun-2010
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Como conectar placas amorfas para instalacion aislada
Vamos una maravilla para las placas....
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 14-jun-2010
Avatar de TAVEROK
TAVEROK TAVEROK está desconectado
TAVEROK es todo un crack de la energía solarTAVEROK es todo un crack de la energía solarTAVEROK es todo un crack de la energía solarTAVEROK es todo un crack de la energía solarTAVEROK es todo un crack de la energía solar
¿Qué problemas tienes en conectar las placas en paralelo y conectarlas a un Outback o Xantres mppt de 60 amp?
Yo hace escasamente 15 dias he puesto diez placas de las que tu nombras de 5 en cinco y siempre paralelando y vá de lujo...
__________________
Mi nueva web: www.electroboza.es
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 14-jun-2010
Moderador Global
El problema que al menos veo yo y quizá no lo haya dejado ver en otros mensajes son los 570-600 papeles que vale un outback para una potencia pico así.
El collar mas caro que el perro a mi parecer.
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 15-jun-2010
KANGURO KANGURO está desconectado
KANGURO acaba de empezar como quién dice
He encontrado el siguiente MPPT por algo mas de 300e, que os parece.
Voltaje Nominal 12V/24V,reconocimiento automático
Máx. Voltaje de Entrada Voc 95V
Máx. Corriente de entrada PV 300W@12V, 600W@24V
Máx. Corriente de carga de la batería 20A
Eficacia de la conversión de corriente Hasta un 97 %
Consumo eléctrico en posición de espera < 30mW con voltaje de 12V (< 2mA) < 80mW con voltaje de (< 3mA)
Compensación de temperatura -4 mV/cell*K
Máx. grosor del cable 32mm2
Dimensiones 185 x 150 x 115mm
Peso 1.6kg
Grados de temperatura -40 a +50 °C
Tipo de protección IP22
Tiene 95v de voltaje de entrada, con esto subsanamos los 67v de las placas, no?
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 15-jun-2010
Avatar de TAVEROK
Es un Steca o un Phocos, claro que te vale. Los dos van bien.
__________________
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 15-jun-2010
Moderador Global
Vale, ahora me comparas el Voc del panel y el del mppt. Y luego aumentas en Voc del panel una par de voltios para cuando haga frío y me dices que le pasaría al phocos........
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 15-jun-2010
Moderador Global
Me explico.
Estos son los valores del GEA:
Valores iniciales: Pp(79W) , Vn(76V) , Cn(1,04 A),Circuito abierto: (96V), ,Cortocircuito (1,22A)
Valores finales: Pp(60W) , Vn(67V) , Cn(0,90A), Circuito abierto: (92V), Cortocircuito (1,19A)
No tengo los valores respecto a la temperatura, pero no me extrañaría que al fresco se suban mas de 4 voltios y ya de por si cuando están nuevos podría dañarse el regulador. No soy muy amigo de acercarme tanto a los margenes de seguridad y por la solución pasa por poner un maximizador de los grandes con un rango de tensiones mas amplio, la pega ya sabemos cual es , que valen el doble que un phocos y para 8 GEAs pues.....
Si alguien se extraña porque pongo dos tiras de valores, decir que los amorfos necesitan un meses al sol para estabilizar su estructura interna. Los valores finales son los que el fabricante usa para establecer la potencia del módulo.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
aislada, amorfas, conectar, instalacion, placas
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:19.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
