Hola mendokla,
me alegro de que os haya servido lo que os envié. Ah! y espero seguiros ayudando incluso que pierda España, aunque eso lo dudo...
Hola mendokla,
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
Ok... ok...ok, Debo asumir que me costo harto digerir la derrota y mas encima perder frente al campeón de Europa y el mundo, mis respetos Waliki, un poco tardes pero validos.jejejeje.
Ahora a lo solar, tengo dos preguntas:
1.- como podemos adquirir tu software de calculo ? se puede instalar en dos portatiles o se debe adquirir una licencia para cada uno?, cual sería la forma de pago y el monto? ademas, este viene con algun manual explicativo de uso, tanto para entender los calculos de la energia fotovoltaica como para aplicarlos al software?.
En el caso que no exista dicho manual, hay alguno gratis en la web?.
2.- Los controladores de carga tienen un cambio automatico de voltaje?, me explico: tengo el siguiente modelo CMP45-40A de Goland Solar (Solar regulator,CMP series,solar charge controller-GoLand Century), pero me dicen el vendedor en Chile que no sabe si incorpora un switch automatico de cambio de voltaje, a pesar que en la página de la empresa aparece el siguiente parrafo:
"To prevent battery from over discharging, Controller will automatically control the lowest Load-off voltage of the load, which is no less than 10V (as per 12V battery) or 20V (as per 24V battery), or 42V (as per 48V battery). If voltage of the battery is less than 10V (or 20V,42V), the button “-” will stop working.", esto me dice que si realiza el cambio, pero quiero asesorarme por el campeón....
Quedo atento a tus comentario y agradezco nuevamente tu ayuda.
Saludos de Chile, que ya entramos a los top ten del futbol global.
Atte,
Claudio y Alexis.
Eeeeeeeeeeeeek ese regulador es un Juta, no tienes algo menos malo al alcance?
Hola mendokla,
gracias por la felicitación caísteis ante la campeona del mundo.
A tu pregunta 1, te remito a mi blog eNGineering y luego a mi mail, y pido disculpas a photon por si se ha alterado el hilo.
A la pregunta 2 y dejando al margen que, con todos mis respetos, el producto chino como decía mi abuela, "lo barato sale caro", te digo que si la tensión del banco de baterías es de 12 o 24 V lo detecta automáticamente, si va a ser de 48v es necesario especificar que lo quieres para esa tensión.
Voltage(DC)
12V、24V
Automatically distinguish
/48V
