| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Bueno, a ver si después de tal despliegue a merecido la pena!
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
| Ya se que es un poco chapucero, pero asi, poco a poco vamos mejorando el rendimiento del equipo Ya he pensado en la posibilidad de ponerle una bomba a 12v con un termocontacto, asi que en cuanto se caliente el agua de la placa, le da rotacion y punto, si la captacion de calor fuera importante, sino, no merece la pena liarse. Ayer, en medio dia, me puso los 6L de agua a 30º, con las inumerables perdidas de calor que tengo. A ver como acaba esto |
Se me acaba de ocurrir que en invierno mejor quitas el agua que si hiela y expande adiós cristal.....
| Cita:
Muchas gracias por el apunte... el finde que viene, le voy a montar un pequeño acumulador provisional y a ver que temperatura de acumulacion consigo. Si la considero baja, espumare el deposito de aluminio por detras, porque sera que estoy refrigerando demasiado! Luego, a ver que hacemos con ese agua caliente... en principio no tengo ninguna aplicacion practica, pero con saber que puedo lograr agua caliente a partir de un modulo fotovoltaico (bastante pequeño) ya me doy por satisfecho Saludos! |
Buenas! Pues hoy mismo, ahora, con sol, tengo el agua de la placa a nada despreciables 47º (24º temp ambiente), contando que aun mantengo el deposito de aluminio que "pierde" mucha temperatura, asi que no descarto generar mucha más temperatura. Despues de verle bastante potencial para calentar agua a media temperatura, ya que en ningun caso pretendo alcanzar los 90 - 100º de los modulos termicos "profesionales". Ahora que ya se que pico de temperatura puedo tener sin isolar, me toca comprobar cuanta agua y hasta que temperatura puedo calentar. saludos y siguire informando... jejeje |
Bueno, el proyecto del deposito esta parado, por una pequeña fuga que gotea, aunque una vez demostrada la capacidad de generar agua caliente con una placa convencional, creo que lo voy a aparcar para centrarme en la refrigeracion mas simple, aunque no tan eficiente del modulo. Y comento precisamente esto hoy, porque ya hacia varios dias que venia con captaciones de 1,85 - 1,90 A, cuando mis placas son de 1,72A y 0,125A nominales... Es decir, 1,87 A nominales conjuntos.... y es que hoy, que hace viento fresco de lluvia, y se intercala sol y sombra, he visto el amperimetro cargando 0,5A de media, pero cuando salia el sol fuerte, por segundos, se iba a 2,12 A (medido con el digital)... asi que con la placa fria se nota mucha mejora de rendimiento, aun no teniendo MPPT. Simplemente era para compartir esta apreciacion con vosotros. Igual tapo la fuga y hago el deposito de agua de refrigeracion, o preparo unos disipadores por aire, mas simples y menos engorrosos... pero desde luego que algo hay que hacer con la temperatura de los modulos. Saludos! |
| Etiquetas |
| liquida, modulos, refrigeracion, rendimiento, solares, temperatura |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
