Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 39
Tema: Rendimiento temperatura modulos solares - refrigeracion liquida
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: Rendimiento temperatura modulos solares - refrigeracion liquida
    Con un fluido irá todo mas despacio al tener mas inercia térmica.
  2. #22
    jul 2008
    barcelona
    Exacto, por eso, los "picos" altos de temperatura van a desaparecer, asi que la temperatura media sera la misma, pero los picos altos y bajos (sobretodo los altos) desapareceran.
    Es decir, por la noche la placa esta a 15º y por el dia, a pleno sol en su punto maximo supongamos que alcanza 50º (con ambiente de 20º, cuando el ambiente sea de 40º ya veremos a que temperatura se pone la placa ).
    Suponiendo que la placa por la mañana esta a 25º y le da el sol de pleno... con el calor que le aporta, la placa tiende a 50º y como no tiene inercia termica, enseguida lo alcanza y se pone a 50º (malo).
    Eso sí, si se nubla, entonces dejara de recibir calor y relativamente rapido volvera a los 25-30º.
    En cambio, con el deposito de agua, cuando reciba el calor del sol, tardara muchisimo más en alcanzar los 50º, horas en lugar de minutos, y dudo muchisimo que los alcance por lo que le va a costar calentar el agua. Por el contrario, cuando se nuble, no tendra una caida tan fuerte de la temperatura, pero siempre estara en valores más bajos que sin la refrigeracion.
    Por la noche, el agua perdera toda la temperatura y asi empezara un nuevo dia desde "cero", asi que, suponiendo que no incrementaramos la capacidad de disipacion, sino, unicamente la inercia termica, nuestros paneles ya lo iban a agradecer, pero si ademas refrigeramos el fluido la ganancia puede ser muy importante.
    En mi caso, espero contener la disipacion del calor, ya que quiero aprovechar el agua caliente para un acumulador casero de ACS, que no se puede considerar refrigeracion, sino un aumento de la inercia descomunal, eso si, al consumir el "agua caliente" y sustituirla nuevamente por fria, sí se podria considerar refrigeracion ... asi que el I+D no para...
    Saludos!
  3. #23
    jul 2008
    barcelona
    Transcribo un parrafo de unos de los enlaces dejados aqui, para compartir con vosotros lo que se puede esperar de esta "ñapa":
    " Hemos tenido acceso a los resultados de una de las primeras pruebas que se realizaron con uno de los primeros prototipos. En estas pruebas se evidencia el gran rendimiento del panel solar híbrido.
    Para dicha prueba se emplearon 2 paneles solares fotovoltaicos de 6 W de potencia y de unas dimensiones de 300x 220 mm. Uno de ellos se transformo para hacerlo híbrido, mientras que el otro se quedó como unidad de control.
    El circuito térmico contaba con una bomba de pequeñas dimensiones y un depósito acumulador de 2 litros de agua. Todo el sistema se monitorizo con unidades de medición convenientemente testadas
    Tras exponerlo al intenso sol del verano español y de realizar la prueba en repetidas ocasiones, los resultados arrojaron que el sistema había entregado un 26% más de energía eléctrica y en tan solo una hora había calentado 2 litros de agua a la temperatura de 54 grados centígrados. Pasados 90 minutos al no haber renovación de agua en el acumulador la refrigeración se detuvo, y tanto el agua del depósito como el panel alcanzaron la máxima temperatura de estancamiento 63.4 grados que era la misma que el panel de control había alcanzado desde el principio. En este momento el panel fotovoltaico del sistema híbrido entregó la misma electricidad que el normal."
    Pues han puesto 2 litros a 63º .... yo con ponerlos a 35º me doy por satisfecho. La superficie de placa es algo mayor la mia, asi que a ver que conseguimos.
    Saludos!
  4. #24
    Tio ,tu novia es una santa. Que cruz...........
    A ver como acaba todo esto.
  5. #25
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, es posible que hoy termine el sellado del deposito, aunque hasta el fin de semana no hare pruebas de estanqueidad y por tanto, estara pendiente el ensamblado final.
    Tambien hemos tenido varios dias frios y sin sol, asi que tampoco he podido hacer mediciones.
    Por ahora, mas o menos, a pleno sol, la temperatura del panel es unos 20º superior a la temperatura ambiente, siendo la parte trasera algo mas caliente que la delantera...
    A ver que datos sacamos ahora que se acerca el verano y el buen tiempo... no tengo ninguna duda a cerca de la refrigeracion, pero del ACS en cambio... tengo bastantes dudas de como va a resultar.
    saludos!
  6. #26
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, ayer termine de instalarlo todo, y ya tengo el modulo montado una vez más con el deposito de agua.
    Por ahora, esta sin agua, ya que estoy comprobando cuanto calor es capaz de recibir el disipador... de momento, ayer, con buen sol y 20 - 22º de temperatura, la plancha de aluminio estaba entre 45-48º durante las horas centrales del dia mas o menos de 12 a 17h y fuera de ahi, sobre 40º. Esto en la parte alta trasera del panel, en la parte inferior del aluminio eran entre 5 y 10 grados menos.
    Tambien comentar lo que me pasaba en las otras pruebas... en cuanto soplaba algo de viento, el disipador se iba 3 o 4 grados para abajo, y cuando cesaba el viento, rapidamente otra vez para arriba.... creo que el tamaño y superficie del disipador le hacen "perder" la temperatura por radiacion de forma importante... asi que dependiendo de como se caliente el agua, si sello termicamente por detras, tendre bastante más rendimiento.
    Tengo un monton de fotos, que las subire esta noche.
    Saludos!
  7. #27
    Pon fluido en cuanto puedas, no creo que pase nada pero la temperatura mejor si es con poco cambio no vayamos a crear punto caliente y microfisuras por dilatación.
  8. #28
    jul 2008
    barcelona
    Si, ayer ensamble y queria ver si el panel estaba pasando el calor bien, de la parte trasera al disipador... entonces claro, si pongo el disipador a "enfriar", no se realmente que temperatura esta "pasando" al agua.
    Por lo que pude ver... los otros dias que no habia tanto sol, tenia unos 33º delante y 37º detras.... ayer llegue hasta 48º en la parte alta del disipador, asi que ahora voy a poner el liquido para ver cuanto se tarda en calentar el agua del deposito (3 o 4 litros aproximadamente) y que tal funciona la conveccion, y que temperatura pico alcanza el agua dentro del deposito.
    Ya os preparo un dibujito con la situacion actual y su funcionamiento pasivo y por conveccion interior, ya que todabia no le voy a preparar el circuito externo para pasar el calor a un acumulador, asi que digamos, que ahora solo esta como refrigeracion por agua tipo heatpipe.
    http://yfrog.com/j0conveccionnaturalsincirj
    Uploaded with ImageShack.us
    Saludos!
  9. #29
    jul 2008
    barcelona
    Este mediodia he llenado de agua el deposito, a pesar de que hacia bastante sol hacia mucho viento tambien, con una temperatura ambiente de 20 grados o menos.
    Cuando he llegado esta tarde marcaba el deposito 31º en la parte superior y 30,6º en la parte inferior.
    Supongo que ya se estaria enfriando y por eso era tan parecida la temperatura.
    El deposito tiene unos 6 litros de capacidad, a ver mañana por la tarde/noche que temperatura ha alcanzado. Sigo perdiendo muchisima temperatura del agua por toda la superficie de aluminio del deposito, ya que si lo aislara por detras ganaria muchisima más capacidad de acumulacion.
    De momento lo voy a dejar asi, centrandome en la refrigeracion del modulo. Cuando incorpore un acumulador, a ver hasta que temperatura lo caliento y que rendimiento obtenemos por ahi.
    Saludos!
  10. #30
    jul 2008
    barcelona
    Las fotos de montaje, ensamblado, soporte y temperaturas.
    Aunque pueda parecer caotico y desordenado, todo esta perfecto. Como la foto que mas os va a molar es la de las baterias... ya os adelanto que hay un sistema independiente con la bateria grande, y un sistema paralelo con el otro banco de baterias que se pueden conmutar.
    Por ahi esta el booster, que es el maletin ese azul tan simpatico, este lo tengo independiente, pero cuando lo conecto, funciona como apoyo del banco de baterias secundario.
    Las conexiones... los cables de arranque de automocion lo uso el negativo para tener una tierra general, y el positivo unicamente para hacer mediciones de amperios entre apoyo y carga entre los dos bancos con el amperimetro en carga y en consumo, para saber cuanta energia y en que direccion se mueve. Destacar que el inversor a 220v unicamente funciona con la bateria de 250Ah sola o apoyada por el banco, pero no he dejado opcion de usarse desde el banco secundario. En este instante estoy usando el PC con el sistema solar, y el banco secundario + booster esta pasando 0,9 A a la bateria grande como apoyo al consumo del inversor, para que os hagais una idea de como funciona en la practica el sistema.
    Tambien hay una buena serie de fotos de las sondas, que se corresponden con la temperatura del disipador en la zona superior e inferior SIN AGUA en el deposito.
    Espero que os guste el aporte.... el fin de semana que viene... más fotos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
