Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Paneles amorfos de 60 wp
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Paneles amorfos de 60 wp
    Que no alcances la potencia teórica de cada panel no es porque se degraden ni por que sean amorfos si no porque es la "teórica", tampoco los cristalinos te van a dar su potencia pico.
  2. #12
    ago 2007
    Badajoz
    Jasio, creo que te estás liando. Un panel amorfo, (ejemplo de 60w) certificado no dá de nuevo esa potencia, suele dar mas y unos meses despues cuando se "polariza" el semiconductor y se estabiliza es cuando dá esa potencia. Desde mi punto de vista este tipo de paneles son ideales para el uso que tu estas dando y yo no me planteo otro tipo de paneles.
    Mi nueva web: www.electroboza.es
  3. #13
    Ese módulo al principio da una potencia inicial de 79w luego se queda en 60.
  4. #14
    abr 2010
    Extremadura
    Haber, yo os comprendo lo que quereis decir. Lo que pasa es que como yo al principio no sabia que estos paneles daban al principio más potencia, pues resulta que yo hacía mis cálculos y resulta que a plena mediodía tenía que desconectar dos de las diez placas porque se paraba la bomba de vez en cuando hasta que se recuperaba un poco el pozo, pues es un pozo de unos 2000 litros/hora o incluso un poco menos, y todo eso como dije cuando llegaba a una captación de más de 500 watios, y entonces estaba contento, pues había acertado con el número de paneles, pero ahora al haberse estabilizado en unos 400 watios como máximo, esto ya no es así. Entonces me diréis que qué problema hay si así va mejor el sistema al no tener que actuar las sondas de la bomba. Pero si que existe el problema, porque lo que os estoy contando es a la salida del agua en la caseta, pero claro, este verano ya voy a montar las gomas con sus goteros y en este caso la bomba es como si tuviera que subir el agua a unos veinte metros más de altura, para dar los 2 kg/cm2 de presión para regar correctamente, con lo cual no voy a aprovechar todo el caudal que proporciona el pozo. No sé si captáis la idea que intento transmitir. Es decir, ahora con diez paneles la cosa queda pequeña, menos mal que al hacer la caseta proyecté hueco para instalar dos paneles más, que hoy en día todavía no están instalados.
    De todas formas muchas gracias photon y taverok por asesorarme.
    Digo lo de poner paneles monocristalinos en las próximas casetas que construya en otras parcelas porque son pozos que sobrepasan los 4000 l/hora, y entonces imaginaros la cantidad de paneles amorfos que tendría que colocar para explotar el pozo a un nivel aceptable, sería una caseta enorme, y en mi localidad entre otras cosas, una caseta de riego de más de 16 metros cuadrados no te dejan construir, ese es el motivo por el que llevo varios meses estudiando a través del foro cuáles son los pros y los contras de cada tipo de paneles. No sé si me pilláis la idea.
    Un saludo para todos
  5. #15
    ago 2007
    Badajoz
    Jasio, no sé de qué pueblo de Badajoz en concreto eres, ni sé a que te dedicas, pero no veo dificultad alguna en instalar en una casera por pequeña que sea una extructura metálica dónde quepan las placas que diseñes, solo es cuestion de diseñar una buena estructura. Si quieres poner Mono o Poli puedes hacerlo perfectamente y mi consejo si vas a usar bombas grundfos es que las pilles de conexión a red.
    Verás un raro consejo pero es lo que yo haria. Me arriesgo a aconsejarte incluso aunque por mala suerte seas competencia comercial mia...
    ¡¡Chico no tienes nada que hacer...!!
  6. #16
    ago 2007
    Badajoz
    Dos cosas mas:
    La primera preguntarte si estan limpias las placas y no tienes ninguna sombra extraordinaria.
    La segunda, a ver si va a haber alguien que se tome la broma en serio...
    Hoy estoy de buen humor, pese a que la crisis me está vapuleando de lo lindo, pero me ha alegrado saber que un amigo de todos nosotros y colaborador de este foro se está recuperando de un lamentable accidente.
  7. #17
    dic 2009
    Mexico
    Taverok, si no es indiscrecion quien se accidento? no es por desviar el tema pero no he visto a conchuo desde hace un buen posteando.
  8. #18
    abr 2010
    Extremadura
    Buenas noches, haber taverok, claro que no existe ninguna dificultad en montar los paneles sobre una estructura metálica, de hecho así tengo hecha la caseta, primero hice el cerramiento de termoarcilla con su puerta de entrada, y luego los paneles, que hacen las funciones de techo, van apoyados sobre vigas UPN de 80 mm, y luego diseñé unas piezas metálicas en forma de té para coger los paneles a dichas vigas para que sea más difícil de sustraerlas. Si el tema que más me preocupa es el de tener que hacer una caseta monstruosa para poder captar unos 700 watios de potencia real o efectiva, para como ya dije anteriormente, aprovechar al máximo el buen caudal que dan otros de los pozos, teniendo en cuenta que el panel de 175 wp tiene una superficie aproximada de 1,3 metros cuadrados, y el amorfo de 60 wp tiene casi un metro cuadrado, es decir, su superficie es dos veces y media la del monocristalino. Luego, claro está, resulta que los amorfos funcionan mejor con las altas temperaturas, captan más la radiación difusa, etc, pero claro el tamaño me corta muchísimo.
    Otra forma que he pensado es montar paneles monocristalinos sobre un pilar de hierro, bastante potente (IPN 220) de unos 8 metros de altura, pero no se si esto va a ser posible por el azote del viento. Todo es jugársela.
    Taverok, no se la diferencia que existe entre los paneles de conexión a red de los de otro tipo. Como habrás podido comprobar, soy profano en la materia. Lo que pasa es que mirando por la red y comprando el material y montándolo yo mismo me ahorro más de un 50 por ciento del presupuesto, pero claro está, si veo que el IDAE me concede la subvención correspondiente a este tipo de energía, no me complico la vida, es que he visto como está hecha la instalación y la veo fácil de hacer, pues nada más que lleva la bomba, los paneles y el módulo de control de la bomba, y un interruptor general, vamos que al fin y al cabo he montado bombas trifásicas en otros pozos y estás no son mucho más difíciles.
  9. #19
    feb 2009
    almuñecar
    Hola Taverok, yo estoy igual que cobr4, conchuo dijo que se iba ha ausentar una semana y ... , si no dinos quien es para por lo menos darle animos desde aqui
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
