| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola a todos. Y gracias anticipadas por vuestra ayuda. He adquirido reciéntemente una pequeña casita de campo aislada de la red eléctrica. Como tengo niños pequeños, mi primera necesidad es poder poner un frigorífico. He adquirido de segunda mano 4 placas solares de 12 V - 40 W. He comprado el frigorífico de menor consumo que he encontrado (274 kw/año, motor de 100 w) (tal vez me haya adelantado comprándolo tan rápido). He comprado también un convertidor de 12V a 220v de 800 W y 2 baterías de 180 Amp. cada una. O sea, ya llevo gastado un pastón y todavía no lo he puesto en marcha. Todavía no lo he conectado porque al comprar el convertidor, me comentaron que la instalación era insuficiente para ese frigorífico, que necesitaba meter más placas y más baterías. Por favor, no sé si el que me vendió el convertidor quiere hacer negocio o es verdad que mi instalación es corta. Dadme vuestras opiniones al respecto. Repito, gracias a todos. |
He estado calculando que las placas producen unos 1280w al día más o menos, y seguro que tiene algunas perdidas. Creo que no es suficiente solo 4 placas para recargar las baterías mientras el frigorifico esta chupando 751w la hora, al día 18.000w. Lo que pasa siempre es que el que te lo ha vendido lo ha hecho bien. Te vendió un inversor para 800w es suficiente. Si ves la diferencia entre los Watios que producen las placas y el consumo de la nevera hay una gran diferencia por eso es insuficiente.
__________________ Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo! |
para que funcionara el frigorifico sin problemas (segun los datos que das entiendo un consumo medio de 750Wh diarios) necessitarias unos 300Wp de paneles fotovoltaicos, el convertidor es correcto para el frigorifico, un buen truco es alejar el frigorifico de toda forma de calor, lo de las viviendas actuales con el frigorifico pegado al horno es un crimen termodinamico. Si la casa tiene alguna sala en la cara norte fresca, monta el frigorifico alla, bajaras el consumo a la mitad del que resulto en las pruebas de la etiqueta europea que tienen que llevar (donde pone la classe). ahora tienes 160wp, un dia optimo puedes esperar unos 800Wh, con lo que el frigorifico se lo lleva todo, lo bueno serian unos 300wp como minimo, las baterias, son algo justillas, pero te permitirán un consumo con unos tres dias de autonomia ( en los calculos de energia acumulada os olvidais el factor de corrección por la maxima profundidad de descarga admissible, normalmente un 70%), espero que no sean baterias de camión cuyo caso el 70 canvialo por un 40% Saludos |
Gracias WindGuru, creo que ya lo tengo bien claro. Aparte de duplicar el tema de placas, necesitaré ampliar también el tema de baterías, pues las que tengo son de camión y, por lo que veo, tienen un factor de corrección bastante alto.
Creo galileo que con buena voluntad has empezado como se dice la casa por el tejado yo llevo 13 años viviendo en una casa aislada de la red electrica por vountad propia pues me deje la ciudad y me vine a vivir al campo e leido los consejos y opiniones que te daban y van en la linea de lo que es en mi opinion y experiencia ahi un detalle que no especificas y es si la usas permanentemente o solo los fines de semana y verano pero bueno a la aclaracion que te hacen es correcta un tipo A puede consumir entre 750 y 900 w/dia pero como las baterias no se pueden descargar al 100/100 tu calculo es sobre la capacidad algo erroneo si solo la usas para fin de semana puede que con 1o2 baterias mas para el fin de semana te funcionaria pues estaria todo el resto cargando.Yo uso un frigorifico de gas y su consumo es de 1 botella de butano por mes y medio y 2 meses en invierno con uso diario o permanente y ahora que tengo una instalacion de 440w pico es cuando empiezo a plantearme si comprar un arcon puequeño 125 o200lt para utilizarlo de almacen frigorifico de carne y pescado y productos de mi huerta pues el congelador del frigorifico se queda pequeño para nuestro tipo de vida. 900w/dia :6 horas insolacion 150 watios de placas solo para el frigorifico al dia.El frigorifico es lo ultimo que se debe de instalar en un sistema autonomo fotovoltaico pues cuesta entre placas y baterias de 5 a seis veces mas la energia y acumulacion que el propio frigorifico.si quieres mas detalles contesta.
__________________ Los arboles no crecen hasta el cielo |
si os planteais un frigorifico en un sistema autonomo es bueno que busqueis por internet un frigorifico de CC, llevan un compresor brushless que tiene muchisimo mas rendimiento que un clasico compressor AC, los hay a 12 y 24Vcc, con un consumo mas o menos de unos 500wh el dia trabajando como congelador a -18ºC i unos 350 trabajando a 7ºC como frigorifico, ademas nos ahorramos el consumo de tener el convertidor todo el dia arrancado y las perdidas de conversión son tipo arcon y valen mas de 1000€ pero es barato teniendo en cuenta lo que nos escribe Jose Luis. Saludos |
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| ¿es un error poner paneles amorfos ? | Pascual GIMENEZ | Aspectos técnicos | 29 | Hace 24 Minutos 11:14:11 |
| No puedo poner placas | Helkias | Solar térmica | 6 | 23-05-2007 17:44:33 |
| Duda para obtenci?n del Sur geogr?fico en Huerto Solar | LaLey | Aspectos técnicos | 2 | 23-08-2006 19:51:20 |
| Este foro es magn?fico ... | Viasol | Off-Topic | 2 | 13-07-2006 22:53:32 |
| ?Hay que poner simpre baterias? | energiagua | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 1 | 26-06-2006 21:12:23 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
