| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Una pinza amperimetrica. El estado de carga lo tengo en vol, estando conectado el inversor, pero si apago las cargas ( inversor ) y lo pongo en SOC me da 100%. |
No sabia como subir fotos por que me pedia la url del enlace, asique la e colgado en internet y despues aqui. Pues esta es mi instalacion en obras, medio a terminar. (ya esta acabada ) Como ven baterias tab, inversorcargador victron y regulador steca pr 3030. Este fin de semana are una descarga fuerte a las baterias y comprobare como responde el regulador. Última edición por Alonuñez; 17-mar-2010 a las 13:40 |
Perdona que te insista con lo de la pinza. Esos amperios que as medido a sido con la pinza abrazando al conductor o con los cables de la pinza colocandola en serie???
13 con nose que si no recuerdo mal..........Ami lo que me mosquea que no me cargara cuando estaban las baterias mas bajas, le mete mas tension pero sin llegar a cargar, en cambio pongo el cargador y en poco tiempo zasss, cargadas, y lo de los bornes de entrada de placas a regulador que tension deberia dar ???
Alonuñez , por lo que dices : - tension de placas en entrada a regulador practicamente 0 -Corriente de 24 A en placas Eso significa cortocircuito . Aunque hay cosas que no concuerdan , diria que o bien el regulador se ha cortocircuitado o has invertido la polaridad de las placas con lo que la proteccion (mediante diodo en paralelo) provoque el corto. No se me ocurre otra cosa . Saludos. |
Eso ya lo e pensado, pero el regulador te dice que va todo correcto, porque si hubiera polaridad inversa te avisaria.... Hasta que no vuelva a ir a la casa no sabre como esta la instalacion. Ya ire contando. |
| Cita:
Lo que si es cierto es que como sea esto debes apresurarte a verificarlo , si el diodo que tiene es de baja caida (Schottky) son 0.3 V x 24 A = 7.2W y si es de silicio normal 0.8V x 24A =19W , que tiene que disipar el diodo en calor, que incluso suponiendo el mejor de los casos es bastante potencia (en el segundo es como para freir un huevo) , lo que puede ocasionar daños irreversibles en él quedandose en corto permanente . Saludos. |
| Etiquetas |
| instalacion, mi |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
