Hola Photon,
respuesta a las dos cosillas : si y si.
Y según los calculos del modelo de WALIKI, necesito 5 paneles si trabajo a 24V y 3 si trabajo a 48V (por el corriente) - adjunto el fichero rellenado hasta "dimensionado PV".
Hola Photon,
Es que no uso la hoja de Waliki, le he perdido la pista en posteriores versiones.
Lo que veo ahí es que estas usando 3 modulo de 24 nominales de 280W. Y siendo 3 solo los puedes poner en paralelo para abastecer a acumuladores a 24v.
En la acumulación 12 vasos de tab 5 OPzS 350 y un Inversor Victron 24v3000w, como regulador uno de 30 o 40A es suficiente, ese que pones tiene toda la pinta de ser chino.
[QUOTE=Photon;115410]
Lo que veo ahí es que estas usando 3 modulo de 24 nominales de 280W. Y siendo 3 solo los puedes poner en paralelo para abastecer a acumuladores a 24v. ]
Euh si, se me había escapado esto ...
Pero me quedo con la duda sobre que sistema es mejor:
- regulador / inversor / cargador separado
o cargador / inversor integrado
Me gustaria fabricar el sistema más módulable posible : es decir, seguro que empezaré con un sistema no-autónomo (sólo 1 o 2 paneles, y utilizando la red para cargar correctamente las baterias) donde iré añadiendo o cambiando paneles para acabar con un sistema aislado 100%.
Es una elección muy personal.
Si vas a incrementar paneles con el tiempo está claro que necesitarás cargador desde el principio.
Un Inversor Cargador Multiplus 24/3000/70A-16Ate sale por poco mas de 2000 leuros, por partes sale mas caro.
Lo bueno es que como estás el Cataluña, donde te quedas sin luz según la posición de Plutónpuedes usarlo de manera que cada que vez que te quedes a oscuras salte el inversor y te alimente algo.
Y ese aparato no lo tienen ni muchas casas que solo usan fv.
