| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Cita:
en un inversor de 1500W, no se compara siquiera con un inversor de onda sinusoidal pura de 180W, el cual tiene una eficacia de 87%, solo un osciloscopio podra sacarte de esta duda, una vez que determines cual es la verdad, podrás tomar la decisión apropiada para solucionar tu problema. Por otro lado me parece ilusorio que un inversor de 1500W pueda soportar un peak de 4500W, por lo general es el doble es decir en este caso debiera ser 3000W, es tiempo de poner a prueba lo que dice el manual, con lo que realmente hace el equipo. Saludos y rectifiquen me, si estoy alterno jajaja |
"Acá en Chile han llegado varios inversores que concentran su conversión en transformadores, y el transformador al aumentar o elevar el voltaje, reduce en igual forma la intensidad. es decir un transformador que eleva un voltaje, X veces. reduce X veces la intensidad de entrada. por ejemplo 12 volt a 96 volt = 8 veces, igual cantidad de veces reducirá la intensidad de la fuente alimentadora." Amigo Arthus16: Aunque sea por privado explicame eso, mi escaso conocimiento no lo entiende...
__________________ "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son." Mi nueva web: www.electroboza.es |
| Cita:
Saludos. |
Para este problema, la solucion no se encuentra en el uso del condensador ya que el peak de consumo de la partida seguira siendo el mismo, aunque le instales un banco de condensadores. Despues de estudiar bien tu caso, veo que la solucion a tu problema esta en un variador de frecuencia o un sistema de partida suave, esto reducira el peak de la partida, esta solucion ya fue entregada antes por otro compañero, pero lo pasamos por alto. cabe destacar que es de suma importancia saber si el inversor es de onda sinusoidal pura o modificada ya que segun la eficacia del 85% significa que perderas +/-15% de energia de tu banco de baterias y la bomba no trabajara a su potencia normal, ademas debes hacer valer tus derechos de consumidor si asi corresponde. dale una vuelta a este link www.elo.utfsm.cl/~elo372/exposicion3.ppt y averigua mas respecto al que se acomode mejor a tus necesidades. |
Arthus16, si yo tengo un transformador con entrada a 12 V. y salida a 96 V. evidentemente en la salida a 96 V. voy a tener 8 veces menos intensidad, pero donde seguiré teniendo la mayor intensidad será en la entrada de 12 V. Esto es lo mismo que ocurre con los inversores si un inversor esta alimentado a 12 V. cc y esta consumiendo 1000 Wts a 230 V ac en la ac tendré una intensidad de 4,35 Amp. pero en la entrada de cc tendré 83 Amp.
__________________ Saludos Conchuo El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla |
| Cita:
estas seguro que todos los inversores incluso los transistorizados funcionan de esta forma? que tal los Victron Energie? Debo declarar que desconocía esta información, ya que estoy dando mis primeros pasos en energía Solar y Eólica, y no tengo experiencia a este respecto de la baterias, te agradeceria si pudieses darme algun link o material relacionado a este tema Baterias. |
| Estimado, hablo en serio, he opinado de todo lo que conozco, soy electronico, pero aun no he experimentado del inversor hacia atras, de hecho ingrese al foro para consultar por el tema baterias e inversores, incluso en este momento estoy trabajando en un generador electromagnetico, con el cual logro un voltaje de salida de 14vcc y 22 amperes, y necesitaba esta info que me viene de sopeton, pero bueno ya me queda claro, ahora queda atender el tema de cual seria la potencia adecuada para mantener cargadas las baterias y suprimir el uso de generadores eolicos o celdas FV, y agradecere si alguien puede indicarme material para estudiar. Pido disculpas a los compañeros presentes, por tratar este tema, pero la solucion al problema tratado estaria en un variador de frecuencia o un sistema de partida suave. Gracias Arthus16 |
| Etiquetas |
| arranque, bomba, picos, solución |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
