Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
arthus16 arthus16 está desconectado
arthus16 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Solución a picos de arranque en Bomba.
Iniciado por TAVEROK Ver Mensaje
arthus16, bienvenido. (lo ideal que hubieras pasado por presentarte primero)
Asta dónde yo sé, todos los inversores de continua a alterna utilizan inevitablemente TRANSISTORES DE CONMUTACIÓN Y TRANSFORMADOR FINAL. El transformador solo sirve para aumentar por inducción una señal y una baja tensión con ella hasta los valores determinados.
De echo mis primeros inversores de corriente utilizaba un transformador de 220 a 12 de 10 amp convencional, puesto del reves y obtenia 220v 100w, pero inevitablemente fabricabamos un circuito oscilador a 50hz y una etapa final de potencia, parecida a la de un amplificador de sonido y funcionaba.
Hola TAVEROK, mucho gusto.
Acá en Chile han llegado varios inversores que concentran su conversión en
transformadores, y el transformador al aumentar o elevar el voltaje, reduce en
igual forma la intensidad. es decir un transformador que eleva un voltaje,
X veces. reduce X veces la intensidad de entrada.
por ejemplo 12 volt a 96 volt = 8 veces, igual cantidad de veces reducirá la
intensidad de la fuente alimentadora.
esta no es la solución al problema expuesto, pero lo menciono porque existen,
y hay que tener mucho ojo y se deben estudiar bien las características de
cada inversor antes de adquirirlos, porque pueden resultar económicos, pero
el costo se vera reflejado en un costoso banco de baterías.
esta teoría la hago en base a que el compañero indico tener 200 amperes
medido por el amperimetro de pinzas, valor que debe ser erróneo por el
tipo de amperimetro o por tratarse de un inversor con transformador.
una medición segura puede ser hecha por amperimetro con electrodos.
Responder Citando
  #22 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
Iniciado por Conchuo Ver Mensaje
Hola Arthus16, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho menos en esto...
Los Cables de conexión Batería/Inversor (cuello de botella)
estos cables no deben superar un largo de 1.5 metros y un diametro igual o
superior a 6 mm.
El diámetro del cable entre el inversor y la batería según mis cálculos debe ser de 50 m/m teniendo en cuenta un consumo de la bomba en el arranque de 312 Amp. y una caida de tensión en el conductor del 3%.
Hola Conchuo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero el compañero debiera confirmar la informacion indicando la capacidad total del banco de
baterias, para asi poder determinar el diametro adecuado.
Responder Citando
  #23 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
Iniciado por brakol Ver Mensaje
Efectivamente es un inversor de 12/220v. Aquí os adjunto las caracteristicas de mi equipo que al parecer aguanta picos de 4500w.
De todas maneras, ¿se podría poner algún tipo de condensadores al cuadro de la bomba para poder minimizar esos picos?
Archivo Adjunto 1588
Gracias. Saludos
Estimado buscando el modelo de tu inversor encontre esto
SPI-1500 Power Inverter & Accessories
segun estas especificaciones tu inversor no es de onda sinus pura
Responder Citando
  #24 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
Alejandro Alejandro está desconectado
Alejandro va por buen camino
Buenas,
Arthus16, cuando hablabas de cables de 6mm de diámetro entiendo que te refieres a conductores de ese diámetro, y me parece que Conchuo habla de sección (superficie) en mm2.
Con un diámetro 6mm tienes una sección comercial en Europa de entre 25 y 35mm2, suficiente para sistemas pequeños de almacenamiento, mediante monoblock o similares.
Por otra parte, bienvenido al foro. Viniendo de un país como Chile, muy extenso pero poco poblado, estoy seguro de que allí es de máxima aplicación las tecnologías de generación aisladas y tendrás cosas que contarnos.
Responder Citando
  #25 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
brakol brakol está desconectado
brakol acaba de empezar como quién dice
Hola Arthurs16, el modelo que has encontrado no es el mío, el mio es el SPI-1500 http://www.solarweb.net/forosolar/at...-inversor1.doc
En esta página del foro está la foto, como verás no es igual.
La bateria que tengo colocada es una de 250A.
Saludos y mis mas sinceras condolencias por lo que estais pasando.
Responder Citando
  #26 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Iniciado por Jorupe Ver Mensaje
Hombre ,si el inversor no puede con el arranque de la bomba ,así le pongas la estampita de Lourdes al lado , ¡¡no hay nada que hacer!! .
Pero , supongamos que sí es capaz , pero que la instalacion no le acompaña .
Por supuesto los cables de la bateria al inversor deben ser del calibre adecuado , gordos , gordos , y de la longitud menor posible ,ya que no nos podemos permitir caidas por muy leves que parezcan ,(2 v suponen un 20% de caida en una linea de 12V , ahí es nada ¡¡).
Aparte de esto algo que nos ayudará en ese pico es colocar lo más cerca del inversor posible y en paralelo con la linea de 12V un gran condensador( o agrupaciones de ellos en paralelo) de valor no menor de 100.000 uF /25v (de ahí parriba ,cuanto más mejor), esto en realidad tiene la mision de una pequeña bateria de accion rápida y que puede permitir el arranque de la bomba .Por supuesto los condensadores en la parte de alterna no sirven , es más agravan la situacion.
Nunca había oído hablar de condensadores en la linea de alimentación de un inversor, si la batería tiene la capacidad adecuada y el conductor eléctrico la sección adecuada, no creo que haga falta colocar ningún condensador, todo debera funcioonar adecuadamente.
Sin embargo si he oido y visto contariamente a lo que indicas condensadores en paralelo con las bombas para minimizar el arranque de estas, me refiero a la parte de alterna.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #27 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
Avatar de Conchuo
Iniciado por macaco Ver Mensaje
Habeis tenido en cuenta un variador de frecuencia o arrancador suave?
Hombre con un variador de frecuencia, se minimizan los problemas de arranque de los motores, pero no creo que sea el caso de instalar un variador de frecuencia para arrancar una bomba de solo 750 Wts. ¿no cres? lo suyo debe ser tener el equipo adecuado en cuanto a inversor, baterías y cableado.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #28 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
macaco macaco está desconectado
macaco acaba de empezar como quién dice
por que lo dices?, es caro un varidor de frecuencia para esa instalacion?.
Responder Citando
  #29 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
Gracias amigo, afortunadamente en santiago no sufrimos daños ni perdidas
Volviendo a tu tema, mirando el manual de especificaciones que posteas, me
parece leer y corrigeme si me equivoco, leo que tiene 55% de eficiencia, si
esto es asi entonces no entiendo que sea de onda sinus pura con una
eficiencia tan baja, ya que la eficiencia o eficacia tiene relacion con los
armonicos de la señal de salida, lo que se traduce en un equipo mas bien
de onda modificada, que de uno de Onda sinusoidal pura, ojala puedas
ir respondiendo en la medida que te sugerimos ideas, para saber si estamos
avanzando en la solucion de tu problema.
Responder Citando
  #30 (permalink)
Antiguo 04-mar-2010
Ojala pudiese, pero en cuanto puedo contesto. El escaneo no lo puedo hacer de mucha calidad porque en el foro solo te dejan subir archivos de 97 Megas, pero no es el 55% es el 85%.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
arranque, bomba, picos, solución
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:34.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
