Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Mezclar Placas diferentes
  1. #11
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Mezclar Placas diferentes
    Aqui os pongo información sobre el regulador:
    Reguladores profesionales SD
    Otra cosa Brakol, ¿quien te a puesto ese regulador en tu instalación? ¿Me lo podrias decir por privado?
    Ese tipo de reguladores sólo los he visto para sitemas de repeticion de señales , en concreto los montabamos para Retevisión y Telefonica.
    Mi nueva web: www.electroboza.es
  2. #12
    feb 2009
    almuñecar
    Todos los dias no me acuesto sin aprender algo nuevo. Entoces ese regulador es realmente de 40A
  3. #13
    dic 2009
    Merida
    OK. Gracias. Lo probaré cuando compre la otra bateria, ya que solo tengo una de 250A y con las tres placas de 100W tiene de sobra.
    mar 2010
    Muy buenas,
    Antes de conectar tus grupos de placas en paralelo en el regulador, asegúrate que la tensión de las distintas series es la misma.
    Puedes tener perdidas por trabajas los módulos a distintas tensiones, recirculaciones de corriente entre los módulos o cargarte el regulador.
    Mi consejo:
    1 cómprate otro regulador maximizador y conectas tus dos plaquitas al nuevo. De la salida del nuevo a las baterías y listo.
    2 si no quieres poner 15 metros de cable, te compras otro regulador con IP 65 (para intemperie) y colocas los dos reguladores a intemperie. La salida de los reguladores los conectas a los cables que tienen y los llevas a la batería. (El cable que tienes no sé si servirá para la corriente que vas a llevar 37,5 A)
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
