Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Proyecto fv y RBT
  1. #11
    feb 2010
    Zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Proyecto fv y RBT
    Cita Iniciado por adnop Ver mensaje
    Buenas, he llegado a una conclusion:
    -El RBT me marca la potencia minima y el minimo de circuitos (5) que se instalara en una vivienda de electrificacion basica: 5750W.
    No especifica en ningun momento el consumo energetico de cada usuario, por tanto pienso que:
    Aunque yo electrifique el bungalow como electrificacion basica (5 circuitos: iluminacion, tomas de corriente, horno, lavadora/lavavajilla/termo, tomas de corriente de baño y cocina), estimare a los elementos de consumo una demanda diariaara puntos luz, Tv, frigo,extractor,horno, microonddas y lavadora
    Ese consumo energetico me ha salido entorno a los 7200wh/dia, asique ahora ya tiene más logica.
    Mi intencion es que cada bungalow se alimente por sus paneles (cada uno tendra los suyo en el techo) y si la demanda supera la energia acumulada, se alimentaran por la red electrica. Para ello tendria que poner un rele.
    ¿Que opinais?
    Un saludo y gracias de antemano!
    Buenas a todos, vamos a ver, si quieres hacer esto y no quedarte sin tensión durante un momento como bien te han dicho, tienes que hacer lo siguiente (yo lo voy hacer, o por lo menos probarlo) en la salida de las baterías pones un regulador de tanto por ciento, para que detecte ´cuando las baterías están a punto de tener la mínima tensión (sin que llegue a ella) para que el inversor no llegue a pararse (a partir de una tensión en baterías el inversor no llega a convertir). Entonces cuando aún sigas tirando de la solar te marca el regulador el cambio y con un grupo de conmutación con red entrará esta, sin haberte quedado sin tensión en la solar.
    No se si me he explicado del todo bien, espero que te haya podido aclarar algo
  2. #12
    dic 2009
    Mallorca
    Buenas,
    Raramente un proyecto se acoge únicamente a una sola normativa, lo normal es que acudas a varias, y además deberás hacer mención expresa de ellas en las primeras páginas del proyecto.
    En tu caso, si no tienes instrucciones específicas de un Director de Proyectos de tu facultad, te recomendaría acogerte al Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para la parte de fotovoltaica, y al REBT para las instalaciones interiores y sistemas auxiliares de alimentación.
    Y ya que pretendes montar un sistema interconectado de FV separados en Bungalous, podrías implementar un Sunny Islad de SMA, que puede quedar bastante curioso.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
