| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Aquí creo que te lías con los reguladores. Los mas básicos como el Phocos CM si que te controlan la carga, protegiendo en ese aspecto la batería en todo momento, lo que no controlan es la descarga, teniendo que disponer de algún método de control LVD por batería baja. Y creo que este sería tu regulador perfecto ya que le puedes acoplar un LVD elaborado por ti ( creo que lo has puesto antes ).
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
| El método que debo diseñar del es: 1) Led indicando el nivel de batería baja. Puede ser tres Led indicando el nivel de batería "Llena, Medio, Vacía" o sólo un Led que parpadea casi al descargarse. 2) Un Led en estado "Cargando". 3) Un Led que indique "Cargado" y que tenga protección de sobrecarga. Eso es lo que quiero hacer al menos con el convertidor operacional 741. Amplificador operacional - Wikipedia, la enciclopedia libre Puede ser cualquiera. Lo que quiero conseguir es un comparador operacional que me compare la batería cuando está cargada, cargando o descargada. Si saben un bueno y fácil de conseguir lo ponen aquí para ver la hoja de datos. Tengo que comprobar el precio de las dos, el hecho y no hecho. A veces sale más barato comprarlo nuevo que fabricarlo y al revés. |
| Etiquetas |
| circuito, mini, panel, solar |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
