Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 22-feb-2010
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Respuesta: conexion de fusibles entre bateria y regulador
Ya te he dicho que había hecho un cálculo por encima, pero vamos a hacerlo lo mas exacto posible, dime por favor dos cosas, primero lo mas exactamente posible los consumos que vas a tener en el día, pero mirando los electrodomésticos y viendo exactamente los watios de consumo que marca cada aparato, así como las horas de funcionamiento lo mas aproximadas posibles y por otro lugar por favor dime el lugar de ubicación de la instalación para poder buscar las H.S.P. exactas de la zona.
Con esos datos el cálculo que haga será lo mas real posible.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 07-abr-2010
mmaldonado mmaldonado está desconectado
mmaldonado acaba de empezar como quién dice
Smile Respuesta: conexion de fusibles entre bateria y regulador
Siguiendo con el tema de los fusibles... tengo una duda.
Tengo un regulador Phocos CML20, y en el manual se recomienda que se instale un fusible de 40A directamente en la batería, para protegerla de cortocircuitos.
Según ha dicho Conchuo.. debe ser "ligeramente superior a la Intensidad de Corto Circuito del Panel (Isc)".
El panel es un ISOFOTÓN I-47, y su Isc=3,27 A.
Por otro lado, la baterñía es una Ritar Power RA 12V-65Ah, y en sus características dice que la Corriente Máxima de Carga es de 19,5 A.
PREGUNTAS: 1.¿De cuántos amperios debe ser el fusible?
2. por otro lado, ¿cómo se hace una toma de tierra para la batería? ¿Se conecta uno de los bornes a tierra? ¿Cúal?
Muchas gracias de antemano.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
batería, conexión, fusibles, regulador
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 13:24.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
