hoy cuando vuelva del trabajo os pongo las características de los cargadores de las tijeras ,los toros supongo que no hay nada que hacer ya que llevan un cargador trifasico
Anda, como que no hay cargadores trifasicos para solar.........
Un tema a tener en cuenta, los toritos no siempre trabajan a 24 V. los he visto con tensiones raras de 50 o 60 V. y cosas por el estilo, así que antes de meterte en faena hay que comprobar la tensión de la batería y contar el número de vasos que tiene la batería.
Que el cargador que tienes sea trifásico nada tiene que ver, aquí lo que importa es la tensión de la batería y preparar un campo de paneles capáz de ofrecer la intensidad y la tensión que requiere la carga de esas baterías.
Conchuo
los cargadores que hay ahora son de salida 24v 50A.Son de la marca bt forklift
Supongo que no habria problema en meter a la salida del transformador mis 24 vcc. Pero creo que prefiero asegurar con algun cargador diseñado a tal efecto , creo que no son tan caros
