utlilice un cable de cobre de 8.36mm2 para los paneles y del controlador a la bateria igual.
este cable me debe permitir pasar hasta 2 paneles de 60wh y 3.5A en paralelo osea 7A, ahorita solo esta pasando lo de un panel osea 3.5A
Permitir permitir... permite todo lo que quieraslo que cambia es la cantidad de caida de tension que tienes.
Que es muy poca, asi que no preocuparsen... las secciones son más para las instalaciones profesionales, que pasan una cantidad de amperios impresionante.
Para dos placas que tenemos los "particulares", no pasa nada
Saludos!
ya seee pero hay que pensar un poco a futuro, asi no tengo que hacer doble gasto en pasar un cable mas grueso a la hora de aumentar el numero de placas que es la idea asi no desperdicio el regulador de 30 amp, se podria pasar 4 placas, 2 dos modulos en paralelo y sumar amperes y luego unirlas en serie para sumar a 24v, y cambiar el inversor por uno de 24v de onda pura.
