Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 46 de 46
Tema: "kits solares"
  1. #41
    Predeterminado Respuesta: "kits solares"
    Da igual eso, lo malo es cuando le pasa a alguien que lleva años con su instalación y ni sabe que tiene, solo sabe que se la arregles.
  2. #42
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por elisap Ver mensaje
    ...¿me compro el victron energy 12v - 750W? -mi presupuesto para el inversor anda más o menos por ahí- que hablais bastante en el foro...Mblade: fuiste tú el que señaló que era ruidoso ¿no? en "stand by" hace ruido...es de los que comentas que arrancan solos?
    otra alternativa de precio similar? otra alternativa "silenciosa" ?
    Disculpa photon por confundir marcas de reguladores/inversores y baterías...vistas desde fuera deben ser unas meteduras de pata considerables.
    Mira, aconsejar es muy facil y se puede hacer muy rapido. Aconsejar bien, es extremadamente dificil, porque las necesidades y presupuesto por partida de cada persona es completamente diferente.
    Yo tengo el Victron 12v - 750W y estoy encantando, comprado a través de esta web. Ruidoso es un poco, pero supongo que los demás lo seran todabia más. Pero yo eso no te lo puedo decir/asegurar.
    No conozco tus consumos, ni tampoco tus intenciones de ampliación futuras. Tienes el victron de 12v - 350W por la mitad de precio más o menos, si tu intencion es consumir un par de bombillas de bajo consumo (50W) y algun PC o portatil (100W) o incluso alguna TV (50-100W).
    Inicialmente te puede salir bien el de 350W, pero desgraciadamente, los consumos energeticos se nos disparan sin darnos ni cuenta, asi que siempre va bien cuanta más potencia, mejor (pero es caro), el siguiente en la escala es de 1.200w y ya se dispara bastante de precio.
    Efectivamente tiene modo en espera, y le puedes indicar el umbral de potencia de arranque, es decir, si se le pide menos de una potencia determinada, no arranca... puedes hacer que este siempre encendido o solo cuando se pida mas de X W de consumo... y tiens 6 u 8 limites... 5W, 15W, 30W, 50W, 100W , 200W, 300W, algo asi, el modelo de 750W.
    Vamos, que puedes hacer, que si hay menos de 30W de consumo, que el inversor no arranque... él va "mirando" cada 2 o 3 secs si le pides corriente o no y se va encendiendo/apagando intermitentemente, si no hay demanda se apaga, si hay demanda, se queda encendido funcionando. Desconozco la fiabilidad de este sistema, pero si lo han hecho asi, supongo que aguantara.
    Yo tengo la funcion de stand by desactivada, porque lo enciendo manualmente cuando lo necesito. Siempre lo tengo apagado.
    Mi recomendacion es que compres marcas reconocidas y de calidad, aunque adquieras gamas basicas.
    Y ten cuidado porque este sector esta lleno de autenticos especialistas.... especialistas en desaparecer y lavarse las manos dejandole el marron a otro.
    Saludos!
  3. #43
    Esto no lo entiendo. Si enciendo una bombilla de 20W a 220, de dónde sale la energía si el inversor no arranca?
  4. #44
    abr 2007
    Andalucía
    El inversor lleva un potenciómetro para ajustar la sensibilidad del arranque automático, de forma que en un extremo del potenciómetro es sensibilidad cero, quiere decir que el inversor siempre que le des al encendido, esta funcionando, pero si mueves el potenciómetro hacia el lado contrario vas ajustando la sensibilidad para que arranque ante un determinado consumo, aquí también influyen la capacidad de los cables conductores, el ajuste se hace de forma que pueda arrancar con el consumo mas bajo que haya en la vivienda, por ejemplo una bombilla de bajo consumo de 15 Wts.
    Cuando esta bombilla se enciende arranca automáticamente el inversor, por supuesto lo hace cuando se enciende otros consumos mayores, pero no lo hará por debajo de esos 15 Wts.
    Esto tiene la ventaja de que el inversor mientras permanezca en Stand-By su consumo sera muy bajo, el inversor manda una señal cada dos o tres segundos y si detecta consumo arranca en caso contrario permanece apagado, el inconveniente es a veces los cargadores de los teléfonos, que no son capaces de arrancar el inversor, el consejo para que el usuario no este todo el tiempo trasteando con el potenciómetro es decirles que carguen el teléfono de noche cuando tengan alguna luz encendida o esten viendo la TV por ejemplo.
    Conchuo
  5. #45
    Entendido ahora Conchuo, gracias.
  6. #46
    jul 2008
    barcelona
    Elisap,
    Si puedes, habla con el instalador que te vaya a hacer las cosas y escoje tu misma el material que quieres que te instalen.
    Que te presupueste con el equipo que tu quieres, y sino, que te presupueste unicamente la instalacion, aportando tu misma el material, porque hay muchos sitios donde escoger y te lo envian todo, y los precios pueden variar mucho (a mejor es lo que te interesa).
    No hay nada peor en esto, que quedarte corto en algun equipo y tener que tirarlo/mal venderlo porque necesitas más potencia o capacidad. Es importante saber que sobredimensionar y que es susceptible de ampliacion posterior.
    Piensa realmente cuales van a ser tus consumos hoy, y cuales podrian ser dentro de 5 años, a ver si hay variaciones sensibles y repasamos.
    Lo que mas me gustaria, por ti, seria comprar el equipo que los profesionales de aqui te recomienten, y que el instalador que contactes de tu confianza te lo monte, pero almenos sabiendo lo que tienes, y bien comprado.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
