Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 46
Tema: "kits solares"
  1. #31
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: "kits solares"
    pues si y si se veian unas rayitas pequeñitas en la TV por eso le puse ese iman y lixto esta el cable a una distancia de 6 metros, ahi conecto mi TV la lap y un teatro en casa para computadora y veo pelicula, lo que ya no conecto ahi es el videoproyector por que consume mucha energia.
    El inversor lo tengo por que lo compre antes de entrar al foro y no sabia que los de onda sinoudial ocomo se llamen modificada no eran tan eficientes como los de onda pura y la verda fue una ganga por que es de 2000w y 4000 de arranque a 120v que es lo que se usa aqui en mexico y me costo 75 dollares aprox. Y pues si lo tengo lo uso ya que.
  2. #32
    Pues seguro que las rayas son por su electronica, señal modificada a parte. O eso o has conseguido una sinuidal a partir de una modificada y unos imanes, de premio nobel.
    Vamos que es un cacharro infumable
  3. #33
    dic 2009
    Mexico
    no pues no entiendo lo que dices recuerda que hay palabras o modismos que no usamos en mi pais pero mi inversor es un powermaxx ya puse fotos y dice algo asi de onda cuadrada, modificada. y en el manual dice onda sinuidal modificada.
    no entiendo pero me salio barato jejejeje y pues lo uso hasta la aspiradora he conectado cuando la bateria marca 13.4v y es de dia para que no me descarge mucho la bateria.
  4. #34
    feb 2010
    avila
    bueno...yo me refería a que fuese el inversor en sí el que hiciera "ruido eléctrico"...vamos una especie de zumbido de esos que se te meten dentro etc.....yo de pensar que tenga que escucharlo en 10 m a la redonda en un valle en el que resuena agrandado el vuelo de una mosca y con lo paranoica que soy con los ruidos me veo que en unos días acabo a martillazos con los paneles y el inversor, o me vuelvo loca y me cuelgo del cable ese de 270 euros. En serio ¿algún consejo para aislar el inversor? ¿alguna marca "silenciosa"?
    Y yo sigo intrigada por el tema "cable"...el cable de placa a regulador ¿qué características especiales tiene -aparte de la sección adecuada- dónde se puede comprar? es que de verdad, me resisto a que me puedan cobrar 270 euros por 10 metros de cable y unos fusibles.
    Lo del poste, yo de pensar que en cuanto el casero me eche tengo que desmantelar la instalación y revender hasta un poste me pongo mala. En cualquier caso ya encontré un cerrajero que los hace, aunque en mi zona hasta la fecha no ha habido robos de placas
    Lo último esto suena a timo total verdad? -sería sólo para tv y la página web no especifica nada más-
    Kit TV Solar. Consiste en Televisor TFT Color de 7" de 320x240ppp, panel Amorfo FEE de 14Wp, regulador de carga de 5A, conectores y cableado todo en embalaje individual
    mil gracias en cuanto ultime los 2-3 presupuestos finales os pido ayuda de nuevo.
  5. #35
    jul 2008
    barcelona
    Buenas!
    No te desesperes.
    Si compras un buen inversor, suelen ser bastante silenciosos, aunque sí hacen ruido, pero por ejemplo, de una habitacion a otra no se oye, asi que si tienes ele quipo en una caseta o un anexo a tu casa fuera, no vas a oir nada... a una mala, lo puedes apagar, y entonces el ruido es CERO, jeje.
    A ver, si te dicen que no suena, te estarian engañando, porque si suenan, pero bastante poco. Como la bateria y el inversor necesitan ventilacion, mi consejo es el que te he dicho, que hagas un añadido de obra anexo a tu casa por fuera y ya esta.
    El cable... pues cable normal de cobre electrolitico (cobre bueno) y listos, en cualquier gran almacen encontraras.
    Ponte las placas en el tejado y dejate de postes ponlas de la forma que tengas la menor sombra posible y ya esta.
    Saludos!
  6. #36
    El cable para este tipo de instalaciones es el típico para exteriores, no hace falta que tenga cualidades especiales para flexiones o que no sea propagador de llama ni opacidad reducida. Hay cables especiales para temas de solar pero para una aislada así es como para matar moscas a cañonazos.
    El poste a parte de que aporta mas seguridad te da altura para librar el tejado ( en lo posible ) y así poder poner las placas mas cerca ,ahorrando en sección de cable.
    De ese minikit ni idea, no hay batería. Además teniendo paneles para otra cosa te sobran todos los componentes. En tu zona no se, pero la emisión analógica la cortan en breve, es decir una tele sin TDT no vale para nada y supongo que intentarán venderlas como sea.
  7. #37
    feb 2010
    avila
    ...bueno, me he tranquilizado porque me han dicho que el inversor sólo hace ruido cuando hay consumo, mientras está silencioso. Decidme que es cierto.
    a ver....en los presupuestos no me están especificando marcas, lo que los hace sospechosos claro, tengo que elegir un inversor muy económico y mis aspiraciones con la instalación se han reducido a 3-4 horas de luz -nunca más de una bombilla a la vez- y 2-3 de tele-portátil. Esto 15-20 días al mes, el resto consumo cero.
    Y a lavar al río, el gazpacho con mortero y hasta que ahorre para la nevera a gas pues un agujero en la tierra.
    En serio, que me tengo que decidir ya:
    que opinais de estos "anonimatos":-con dos placas isofoton de 70 Wp, y una batería monoblock 250Ah/C100-:
    Inversor 300 W- 12V/220V
    Regulador 30 A /24 V
    Mañana averiguo marcas pero me preocupa el inversor ¿de 300w o de 600w que me ofrecen? -con una diferencia de 100 euros entre ambos.
    Ya que prescindo de casi todo no notaré gran diferencia entre 300w- o 600w ¿o sí? ¿en què? Sé que estaré limitadísima, sólo pregunto qué diferencia real puedo encontrar entre ambos en mis bombillas y mi tele.
    ¿os parece sospechoso un inversor 500w por 160 euros?
    ¿qué marca elijo de batería -Tab? Steca? hay grandes diferencias?...
    Para una ignorante como yo ¿imprescindible regulador con pantallita o le iré cogiendo el tranquillo a los consumos etc a "ojo"?
    Me dicen que la sombras a la mañana temprano no importan mucho si la parte central del día -12:00-16:00 pm- tiene sol.....me dicen tantas cosas...
    ¿Dos paneles de 70 Wp mejor que uno de 170Wp? ¿porqué? Yo preferiría uno ya que no tengo apenas espacio bien situado.....
  8. #38
    jul 2008
    barcelona
    A ver, me gustaria ayudarte mucho más de lo que puedo hacer "desde aqui".
    En una instalacion fotovoltaica, el inversor es posiblemente la pieza más importante en cuanto a calidad/fiabilidad/eficiencia.
    Cualquier placa, regulador, bateria, va a tirar ma o menos y te puedes apañar, pero un inversor malo... encima que da mala señal, es poco potente, se te comera la bateria y a la primera de cambio dejara de funcionar.
    Con ese precio te estan mirando onda modificada, y yo no lo montaria más que para consumos muy primitivos (bombillas y cosas asi, pero no TV ni PCs).
    Revisa bien que inversor te proponen y no te quedes cualquier cosa.
    El ruido del inversor te han dicho una verdad "a medias", si hay consumo, hace ruido, y si esta apagado no hace ruido.... vale, ¿y si esta en espera? que es como va a estar siempre, o consumiendo o en espera... pues hay algunos que tienen programas que se desactivan si no hay consumo y cuando viene la demanda, pues arrancan solos... pero claro, tienes que saber que estas comprando.
    70 x 2 = 140W , es mejor 1 panel de 170 W que 2 paneles de 70W. El panel de 170W te dará 10 amperios a 12v, asi que con un regulador de 15 amperios te tiene que bastar.
    Si te ponen 2 de 70W, entonces son 8,2 A maximo, y con un regulador de 10A te podria bastar, aunque tendria que ser sensiblemente más economico, sino, me iria a la otra configuracion.
    En cuanto al espacio... posiblemente el de 170W sea más grande que los dos de 70W juntos... con las mismas celulas y eficiencia, los W depeden de los m2 de captacion.
    Parece que vas a tener muy pocos consumos, asi que la bateria monoblok de 250Ah te vendra bien, no hay problema porque son todas genericas (aunque pesa 60 - 65 kilos, ojo para moverla y donde te la van a colocar), no te debería costar más de 300€, coje la más economica y mira a ver si en las especificaciones tecnicas dicen algo de "descarga profunda" o "traccion" o "semi-traccion" (lo peor es "arranque" que son las de coche), mira a ver lo que pone en la pegatina del fabricante, pero ni caso de lo que te diga el que la vende.
    En cuanto al regulador... cogelo sin pantallita, porque la informacion que te da la puedes ver tu sin problema, ademas todos marcan lo mismo. Unicamente te incorporan un amperimetro digital para saber cuanto cargas y te dicen el voltaje, pero eso lo puedes saber tu con un multimetro de 5 €. Tendras unos LEDs que te diran como vas de carga, asi que sin problemas.
    Es prescindible y ahorraras un 20-30% del precio del regulador. La monitorizacion esta pensada para los que nos divertimos comparando valores y disfrutamos viendo cuanto cargamos. En una instalacion normal, la gente ni lo mira.
    bueno, te he contestado a ratos y por partes y no se si me he dejado algo. Mas tarde lo releeo y me edito o contesto otra vez,
    Saludos!
  9. #39
    Calma que con las prisas vienen los líos.
    Cuanto mas grande el inversor mas cosas puede arrancar. Si todo lo que vas a poner son luces y tele no te hace falta un 600W. Preferible de Onda_Pura
    Tab es marca de baterías y Steca de reguladores e inversores. En cualquier caso solo necesitas una monoblock ( de coche pero a lo bestia ).
  10. #40
    feb 2010
    avila
    ...¿me compro el victron energy 12v - 750W? -mi presupuesto para el inversor anda más o menos por ahí- que hablais bastante en el foro...Mblade: fuiste tú el que señaló que era ruidoso ¿no? en "stand by" hace ruido...es de los que comentas que arrancan solos?
    otra alternativa de precio similar? otra alternativa "silenciosa" ?
    Disculpa photon por confundir marcas de reguladores/inversores y baterías...vistas desde fuera deben ser unas meteduras de pata considerables.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
