Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Problema con placas solares portátiles:
  1. #11
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Problema con placas solares portátiles:
    hola felipepassolas y todos los presentes,
    en mongolia no sei se hay antenas con cobertura para tu movil.
    quanto a las fotos genial la bateria es solo de 1.3A 12Vhay tambien de 7.5A y de 12A.
    bonita la placa de viagen tiene que ir a una tienda de electronica y comprar uns terminales dobles para tus baterias.nesses terminales conectas la placa eso sin hay que desmontar es enchufe de mechero y saber cual es el positivo y negativo un vezes echo solo falta hacer la salida de consumo de la bateria con 1 o 2 hembras de mechero.
    apartir de aqui tene una instalacion a 12v con 1 o 2 salidas en forma de mechero.
    la camara de que es de fotos o video muy buena o no.
    en el caso de que sea buenaa y con su cargador proprio de 220v
    como tenes una micro instalacion y no vas a usar motores mi grandes consumos te recomendo un inversor 12v/220v de onda quadrada de los mas pequeños son bastante baratos.
    asim acabarias con una salida de 220v y una de 12v eso sin sempre carga con el sol y no de noche desta manera te durar mas la bateria.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  2. #12
    dic 2009
    Mexico
    esos aparatos ya los venden y tambien mochilas que traen incorporadas las placas para cargar cual quier tipo de aparato pequeño por que aparte de traer las entradas para diferentes aparatos tambien traen un regulador de voltaje que se puede seleccionar a diferentes niveles.
    puedes ir cargando durante el dia las baterias del dia siguiente asi no te quedas corto.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
