| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
son los datos que tengo la duda es que en la factura sale un consumo promedio al mes de 289000 Wh si esto lo divido por 30 puedo decir que el consumo diario es 96333 wh y dimensionar con este dato de consumo total???????????????o estoy muy perdido.
El consejo es que tires de la red electrica, porque esa produccion es una salvajada... tendrias que invertir unos cuantos millones de las antiguas pesetas para tener algo estable, y luego, que no te pase nada.... Si quieres que te lo calculen y presupuesten tu mismo, pero tus consumos son una burrada para alimentarlos solarmente. Solo en el caso de que no se tenga un buen acceso a la red electrica compensa montar una instalacion fotovoltaica. De todas formas, deberias "investigar" porque tienes esa cantidad de consumo electrico. Saludos! |
| Cita:
Buenas, Creo que el problema viene por aquí: 289.000 (Wh/mes) / 30 (días) = 9.633,3 Wh/día Se te había ido un "cero". Igualmente el consumo es algo elevado, entiendo que lo primero que deberías hacer es estudiar tus consumos, posiblemente instalar programadores de alumbrado exterior y fotocélulas (yo suelo recomendar dos golpes, uno general y otro de vigilancia con un tercio o menos de las luminarias encendidas). Confío en haberte ayudado. Saludos, |
Con este consumo diaria me daria C= 16.055,5 Ah en este caso necesito una bateria conuna capacidadde descarga c100 superiora 16055,5 que la verdad no se si existe o hay que colocar varias? Gracias.
| Etiquetas |
| aislada, fv, instalacion |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
