ola tengo 10 paneles solares kyocera kc80 de 80w mi pregunta como los conecto entre si hasta llegar al regulador en serie o en paralelo y si alguin me podria aclarar q es serie y paralelo? esque no lo tengo muy claro un saludo gracias
Qué regulador tienes?
Según que tensión tengas en las baterías puedes tener bastante juego al ponerlas serie/paralelo.
Volvemos a lo mismo.
Los paneles tienen una determinada intensidad y voltaje.
En paralelo sumas la intensidad manteniendo el voltaje.
En Serie, mantienes la intensidad sumando el voltaje.
Si los paneles son de 12v y el regulador es de 12v, pues todos en paralelo, para seguir a 12v y sumar la intensidad.
Si el regulador es de 24v y los paneles son de 12v, pues tienes que hacer lineas de 2 en serie para tener 24v y poner todas las lineas en paralelo.
Si tienes un MPPT, entonces seriar los paneles para tener el maximo voltaje que admita el mppt y asi menos perdidas.
Con la info que das, no te podemos decir más.
Saludos!
y suponiendo que los paneles estan a una distancia muy corta del controlador asi minimisando las perdidas y que el controlador soportara los amp.
que convendria mas, sumar voltaje(serie) o amperios(paralelo)
ola muy buenas el regulador es un xantrex trace xm41 y tengo 10 placas kyocera modelo kc 80 me puedes ayudar como conectarlas si tienes algun esquema o explicarmelo un saludo gracias
ola he visto el modelo del regulador y es trace 41 xm c40 tiene un display y vale para 12,24,48vcc
Buenas,
Parece que el modelo es uno de 40A, si es Trace debe ser de segunda mano.
Si no me equivoco sólo tienes una opción de conexión, 2 strings de 5 placas en paralelo y batería a 24V. Si la batería fuera de 12V tendrías que desechar placas por sobrecarga en el regulador.
Si necesitas el esquema, avisa.
y si en lugar de desechar placas pone otra bateria de 12 en serie para hacer un sistema de 24v
Teóricamente sí, pero las baterías son más caras que los reguladores y con otro regulador también se arreglaría, pero es una buena idea sin duda.
como no ha escrito que tipo de bateria ni cuantas tiene, no sabemos.
yo como solo tengo una y mi controlador me salio casi lo de 3 baterias.
ola muchas gracias a todos alejandro el regulador lo tengo desde hace 8 años pero va bien tu me puedes enviaar el esquema de conexion las baterias q tengo son 12 modulos de la marca fiamm 6 opzs 420 la puestas en paralelo como lo veis un saludo
tengo 12 modulos de baterias de la marca fiamm 6opzs 420la y las tengo puestas en serie un saludo
Lo prometido es deuda. Observa que no te he incluido en el esquema protecciones contra sobretensiones, estoy mirando a ver cual te puede resultar más rentable. También he supuesto que la instalación es en suelo, si fuera en tejado no sería necesario el anillo de tierra y bastaría con tomar la p.a.t. del edificio.
