Respuesta: Seccion conductor
el inversor a donde se conecta a la toma de corriente del controlador? o directo a la bateria? por que el inversor pide un cable de corriente calibre entre 0-4 gauge
Este foro y la mayoría de usuarios estamos en Europa y aquí usamos milímetros cuadrados mm2, por aquí nadie usa el AWG.
De todas maneras el inversor casi siempre va unido a los bornes de batería directamente.
Lee esto: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
gracias me sirvio mucho la tabla de conversion y tambien la calculadora para la dimension del cableado.
ya instale mi sistema y hasta ahorita he producido 42A en 3 dias y mi bateria esta en 72% segun mi controlador :icon_biggrin: este fin de semana conecto mi inversor directo a la bateria y conectare mi laptop, un proyector y ver peliculas para ver cuanto aguanta mi bateria hasta la desconeccion del inversor.
por cierto que tendre que pasar del modo SOC a VOL por que mi inversor es muy grande como para conectarlo al controlador :(
y todo lo aprendi aqui :icon_biggrin:
les platico que conecte solo un panel de 12v con Isc de 3.5A con un cable de 8.35mm2 a una distancia de 8m de mi controlador de carga y el controlador sugeria un cable de 6mm2 pero igual le puse de 8.35mm2 con un tamaño de 1.5m a la bateria por que en los calculos no salia bien que tubiera 6mm2 para 30Amp cuando lo use al maximo.
los cables para la bateria compre unos para autos de 33.6 mm2 para mi inversor de 2000watts a 12v.
graciasssss.
