Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 35 de 35
Tema: Calcular potencia de regulador
  1. #31
    w1r3d está desconectado Forero
    jul 2009
    Vitoria
    Predeterminado Respuesta: Calcular potencia de regulador
    Lo peor, que con este tiempo no puedo probar si el panel rinde cuando pega bien el sol...
    habrá que esperar.
    la versión del outback la miraré luego...
    En el otro Outback (la otra isntalación que tengo aislada) ví que cuando está en flotación la batería en el lado del display donde vemos la generación, si el sol está fuera y le está pegando, me ponía que estaba dando 400-500 W, vamos que no limitaba la generación.
    Sin embargo en este no, se quedaba en 140 W.
    ¿sabéis si en los outback más nuevos se limita la potencia de generación dependiendo del estado de carga de la batería? ¿o puede ser un error en el firmware?
  2. #32
    jul 2009
    Vitoria
    Buenas,
    Actualmente tengo la instalación en standby, con las baterías cargadas y sin ningún consumo. Me he fijado en el histórico del Outback, y veo que el generador FV formado por 6 paneles de 175 W - 24 V en paralelo está dando como máximo 440 W en días de pleno sol (el histórico eso nos dice).
    ¿a qué puede ser debido esto?
    ¿conexión de los 6 paneles en paralelo o mala calidad de los módulos?
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    no te creas, cuando quiere apretar el sol ya el outback a pasado a absorcion o incluso a flotacion debido a que tienes las baterias llenas y no deja pasar mas de 440w para mantener el voltaje
  4. #34
    santi1986 está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Zaragoza
    lo malo que este modelo no tiene ningún tipo de protección, verdad??
  5. #35
    jul 2009
    Vitoria
    pues no lo sé, lo que si te puedo decir es que ahora va como un tiro aunque no estemos aprovechando 100% la potencia y energía extraída de los paneles.
    máxima lectura extraida: 61,2 A de carga en el grupo de baterías
    Lo bueno es que en días de baja radiación genera bastante bien. Hoy por ejemplo que hace nublado estaba dandome 150 W.
    lleva funcionando 3 semanas con una carga de 120 W y perfecto! no ha entrado la pila de metanol ni un día ...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Copyright, 2002-2014 Solarweb.net
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
