Si, pero no es recommendable porque con 4 bancadas en paralelo puedes tener problemas en cargar todos igual.
Estos baterias son de decarga profunda o de arranque (coche) ?
Stephen sobre unos 900 suele valer una Bateria OPzs 2V 3000Ah C100, me harían falta 24 sería muy caro no crees, sabes más o menos si rondan ese precio.
Ah algo que queria que me confirmaras la capacidad de las baterias la calcule así:
C=E*N/V*Pd
E= 5000w, 5 horas, 25000w/0.7 (rendimiento energetico)=107100W
N= Dias de autonomía 3
V= 48 V
Pd= Profundidad de descarga 0,7
Si, yo las calculo asi. Puedo creer los precios, mira una celula de Rolls 2V con 2400Ah vale 830 libras, muy parecido. Hay mas opciones:
- investigar las precios de las baterias PzS para caretillas elavadoras. No lo usan mucho en España para sistemas renovables, pero en el EEUU y Inglaterra si. Por los pocos investigaciones que he hecho parecen mas economico pero igual de duro.
- Considerar aumentar la sistema con un buen grupo diesel y reducir la capacidad de las baterias a 1 o 2 dias.
Hay que plantearse en frente del excel para comparar los opciones economicamente![]()
Te refieres ha hacerme con un grupo electrogeno diesel,y reducirle la autonimia a 2 días para reducir costes de las baterias, o el grupo y cargador de baterías.
Si reduzco en dos días de autonimia necesitaría 2125 Ah, como saco la carga del cargador para que sea eficiente.
Pues supongo que el inversor que vas a poner ya tiene cargador no?!
Entonces si, digo que pongas un grupo para cargar las baterias cuando no hay suficiente sol y reducir las baterias a 2 dias de autonomia. Tiene que ser un buen grupo de 1500rpm diseñado para trabajo constante. Y el cliente tendria que ser informado que lo que ahorran ahora en baterias van a gastar en diesel.
Bueno, ya necesitas el grupo para las meses de invierno porque estas placas no llegan a los consumos de 25kWh/dia.
Si si lo trae no habia vistos las caracteristicas trae cargador a 100A, porque dices que estas placas no llegan al consumo en invierno es el valor que me ha salido al dimensionar la instalción de la formula:
NºP= E/(0.9*Wp*HPS)= 35700/(0.9*210*5.27)= 36 paneles
¿Ves pocos paneles para invierno?
¿Con el cargador que trae el inversor que tiempo tarda aprox en carga la bancada de 2200Ah si fuera con autonomia dos días?
Creo que no das cuenta con las perdidas, con estos no tengo experiencia para decirte cuanto son, pero supongo mas o menos 30%:
- 7% en regulador de carga MPPT
- 20% en la bateria
- 5% en cables
Estimacion para rendimiento solar: PV potential estimation utility
No se, la curva de carga no es constante. El ultimo fase de carga puede tardar un rato pero no demanda mucho corriente, entonces puede ser mas rentable cargar con grupo hasta 90% y dejar el ultimo 10% para las placas para la dia sigiente. Pero si no hay sol para muchas dias entonces tendrias que cargar hasta 100% con grupo.
Muchas gracias de nuevo por todas tus explicaiones.
Stephen me he liado un poco con el tema de la capacidad que necesito poner.
En los calculos imaginamos 2 dias autonomia me salen 1600Ah() no es real vale, bien pues aunque pondre OPzs para satisfacer esos 1600Ah serían:
24 baterias de 2 V 65Ah;
12 baterias Opzs de 4V 130Ah
8 baterias monoblock de 12V 200Ah;
Cualquiera de estas combinaciones me serviría o me equivoco.
Me estoy liando un poco a la hora escoger el banco de bateria para una determinada capacidad calculada. este ejemplo 1600Ah. Agradecería tu aclaración.
Última edición por ersergio22; 19/01/2010 a las 22:26
Los paneles de 24 V. para una instalación que va a trabajar a 48 V. deben ser pares forzosamente, a no se que uses un regulador MPPT yo creo que con 34 paneles vas bien para ese consumo, la batería con solo 3 días de autonomía a mi me sale de 2.250 Amp. en C-100 y por supuesto baterías de vasos independientes del tipo OPZS que son estacionarias, son caras pèro son las que necesitas.
Conchuo
No es esa mi pregunta es si por ejemplo en mis calculos para una intslación a 48 V me sale por ejemplo 1600Ah, que sería correcto aunque no fuese lo más apropiado(se que es mejor poner OPzs que monoblock de 12 V pero para aclararrme);
O solo vale 24 baterias 2V Opzs 1600Ah?
