Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 11-ene-2010
errrfede errrfede está desconectado
errrfede acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ayuda a instalar fotovoltaica aislada
elq te parece escesivo lo de 16 mm o lo de 90??
Responder Citando
  #22 (permalink)
Antiguo 11-ene-2010
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Mas bien lo mal que escribes ,que puede ser tomado como poco interés y que ya está marcado en las reglas del foro.
Te gana 6volts pero el tiene excusa........hay que aplicarse mas .
Responder Citando
  #23 (permalink)
Antiguo 12-ene-2010
Perdón si alguien se ha molestado.
Responder Citando
  #24 (permalink)
Antiguo 12-ene-2010
Avatar de aprendizdetodo
aprendizdetodo aprendizdetodo está desconectado
aprendizdetodo sus aportaciones son muy valoradas en este foroaprendizdetodo sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Mucho mejor asi la verdad, no pasa nada por dejar algun acento o hacer alguna falta pero es que a veces da grima leer segun que post.
La barbaridad es cable de 90mm de seccion, te digo lo mismo que te conteste hace varios dias, calcula la intensidad que pasara por cada cable y con la calculadora de seccion de Photon lo puedes hacer exacto que es muy facil.
Un saludo,
Responder Citando
  #25 (permalink)
Antiguo 15-ene-2010
Iniciado por errrfede Ver Mensaje
hola chicos soy nuevo en el mundillo y kisiera acer una instalacion en la finca y me gustaria q me ayudarais en como conectar los paneles con sus secciones hasta el regulador y como conectar ala bateria y como conectarlas entre si y con q secciones y como conectar del regulador al inversor y sus seciones aki os dejo los elementos q voy a utilizar para ver si me son necesarios lo q mas me preocupa es como conectar los paneles entre si q no lo tengo mu claro si son en serie o paralelo y que protecciones debo colocar entre los elementos espero vuestra ayuda y muxas gracias
6 modulos 160 wp 24v
regulador 50 A
inversor 3600 w 24v/240 v
12 baterias 2 v 970 aH
Que pasaria si pusiera un regulador de 60 A y un inversor de 5000 W en vez de los que os dije pero con los mismos paneles y baterias.
Gracias de nuevo.
Última edición por errrfede; 15-ene-2010 a las 00:59
Responder Citando
  #26 (permalink)
Antiguo 15-ene-2010
El regulador no pasaria nada, incluso mejor tener un poco de margen.
El inversor cuanto mas potente mas gasta convirtiendo, no creo que te haga falta uno de 5000W nominales, normalmente los inversores aguantan el doble durante 30 minutos por ejemplo, que serian 10000W, para arranque de motores por ejemplo.
Responder Citando
  #27 (permalink)
Antiguo 15-ene-2010
Moderador Global
Ese 5000 no será modificada no?
Responder Citando
  #28 (permalink)
Antiguo 15-ene-2010
Iniciado por Photon Ver Mensaje
no viene asi de fabrica esq necesitaria uno de 3200w pero el provedor solo los tiene de 3000 y 5000 W.
El consumo con todo enchufado seria 2800w.
No sabia que si lo ponias de mayor potencia se descargaran antes las baterias por que en si la potencia maxima nunca yegaria al total
Responder Citando
  #29 (permalink)
Antiguo 15-ene-2010
Moderador Global
Es que un 5000w es mucha tela, tienes mucho motor en esa instalación? Ten en cuenta que un 3000w por unos segundos da mucha mas potencia para los picos.
Responder Citando
  #30 (permalink)
Antiguo 15-ene-2010
Tengo un motor de 1000w que es el que saca agua de un pozo para llenar los depositos, y pensaba que dejando un 5000 w pa un futuro por si amplio la instalacion y le pongo mas paneles y otros moteres que bomben agua a unos arboles pero esto ya te digo que es en un futuro lejano.
Pero si vosotros me decis q asi malgasto la energia en la conversion yo lo que me digais va a misa que para eso vosotros estais mas puestos en el tema.
Gracias a todos.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
aislada, fotovoltaica, instalar
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:30.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
