Diodos de bloqueo y fusibles en paneles de instalación aislada
Hola a todos,
He estado mirando el esquema fotovoltaico que aparece en la página 4 de:
www.asif.org/files/BENDER_Proteccion_Solar.pdf
Y me han entrado varias dudas respecto a los diodos de bloqueo y los fusibles en la parte de contínua.
Para comentarlas os pongo estos esquemas (espero que salga bien, es la primera vez que pongo imágenes y no se como saldrán):
http://img193.imageshack.us/img193/8...syfusibles.jpg
El primer gráfico es un esquema de una instalación de fotovoltaica aislada, que pongo para comparación, después de eso hay 3 esquemas de los diodos de bloqueo y los fusibles de la parte de continua.
En el resto, tengo las siguientes dudas:
1)¿Se ponen diodos de bloqueo y fusibles tanto "por delante" como "por detrás" de los strings fotovoltaicos? Yo tenía entendido que con uno de los dos es suficiente.
2) El "orden" lógico parece ser fusible-diodo, pero en algunos esquemas. lo he visto como diodo-fusible. A mi parecer, el orden mejro es fusible-diodo, ya que en ese caso el fusible salvaguarda al diodo, ¿qué opináis? ¿Una posible configuración fusible diodo fusible sería excesiva no?
3)
¿La configuración del final, de un diodo de bloqueo por string y un fusible general es "buena" o es preferible la de un fusible por string?
4)
En el caso de que sea buena la configuración de (3), ¿se pone un fusible aguas arriba y otro aguas abajo o sólo con uno es factible? En ese caso, ¿dónde se pone, aguas arriba o aguas abajo?
Gracias a todos por adelantado y disculpad si el gráfico es inadecuado (es mi primer gráfico)
Respuesta: Diodos de bloqueo y fusibles en paneles de instalación aislada
Como yo lo veo y como suelo hacerlo:
el flujo de electrones circula de la terminal negativa a la positiva y el flujo de huecos circula en sentido opuesto, por lo tanto yo suelo poner las protecciones en el negativo, el fusible antes que el diodo y un juego fusible-diodo por cada strings
¿Y lo de poner dos diodos y dos fusibles? ¿Por qué ese esquema de protección? Aporta algo respecto a 1D+1F (1 diodo y 1 fusible en la línea positiva) o 1D+2F (1 diodo en la línea del positivo y dos fusibles, uno en cada línea).
No termino de ver qué aporta el esquema 2D+2F, y no se si el poner fusibles en las dos líneas sería lo óptimo o no (yo creo que sí, ya que de esa manera el generador fotovoltico se queda aislado eléctricamente en ambas líneas en caso de falla.
Ya me contaréis vuestras opiniones.
