Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Paneles diferentes, ayuda
  1. #21
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Paneles diferentes, ayuda
    LO de la caja negra yo no se lo que es, parece un regulador de carga antíguo de los que no cortaban por batería descargada, pero entre que la foto no deja de ver detalles, que hay unas pilas por allí y que además se cruzan unos cables por medio, pues comprenderas que es difícil averiguarlo.
    Pero... el ruido que hace clac, clac, clac proviene lo mas probable de un relé dentro del regulador, este relé se activaba en los reguladores antíguos con este claqueo, cuando uno de los cables que van del re´gulador a la batería hace mal contacto o esta cortado, para salir de dudas, revisa bien todas las conexiones, en la propia batería y en las salidas y entradas de tu supuesto regulador a ver si se tratara de una mala conexión o un cable cortado.
    Conchuo
  2. #22
    feb 2009
    cuenca
    Hola de nuevo,
    perdón por la foto de antes, esta tampoco es muy buena, pero he roto la camara "buena". ya me he puesto de nuevo y he sacado el aparatejo negro. ¿eso para que sirve? ¿puedo eliminarlo empalmando los cables de 12v que quedan sueltos?
    Ya os digo que cuando conecto varias cosas empieza a hacer "clac-clac" si se corta la corriente a la vez.
    Un saludo y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Paneles diferentes, ayuda-caja-negra.jpg
  3. #23
    Alguien del mundo de las caravanas seguro que te lo dirá mejor, pero parece mas por el esquema un transformador y a su vez un alimentador duplicado.
    Como para alimentar cargas a 12v desde otra batería o desde 230v si hay.
  4. #24
    feb 2009
    cuenca
    Gracias Photon, seguiré investigando, de momento lo he quitado y todo funciona aparentemente bien.
    abr 2007
    Andalucía
    El esquema que representa en la tapa es el de una fuente de alimentación, con entrada a 220 V. alterna y salida de 12 V. contínua.
    Conchuo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
