| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Cita:
Yo se que hay que tener más captación que consumo, es de pura lógica. Y los consumos tienen que hacerse, si es posible, cuando se produce la captación, que es mucho más eficiente que consumir de baterias, por la perdida de acumulación. El verdadero problema esta en no mantener las baterias en una condicion de baja carga, porque es lo que las daña, pero si se respeta este margen, entonces no debería haber ningun problema por ampliar la capacidad, no?? Tu dices que si son muy grandes, no se van a cargar nunca y se podrian dañar y yo creo que si son mas modestas, con baja radiacion se agotarian muy pronto y entraran en esa situación de baja carga dañina, y además el cliente se podria quedar sin energia. otro punto positivo de sobredimensionar bateria es que se puede estar aguantando un poco de deficit y si el fin de semana o algun dia se pasa fuera, baja mucho el consumo y la instalacion sola se pone a tope otra vez y los cambios de carga no son tan radicales de lleno a vacio y viceversa. La pega, las baterias son de lo más caro y con la vida util más corta con diferencia, asi que por ese lado no invita mucho a pasarse de largo. Muchas gracias por tu atencion, que se nota que tienes buena experiencia con sistemas y eso enseña más que todos los libros del mundo. Saludos! |
Creo que además de que se van añadiendo consumos, normalmente no se tiene en cuenta que con mal tiempo, cuando menos se cargan las baterías, es también cuando más se gasta. Menos luz exterior = más necesidad de luz artificial interior. Mal tiempo = más horas en la vivienda = más demanda de electricidad. Desde aquí propongo la equación: mal tiempo = menos televisión y + lectura... Eso sí, con bombillas de bajo consumo! jeejejee. |
| Cita:
Saludos y gracias por ayudarnos a entender esto cada dia un poquito más... yo aun tengo peleas con las secciones del cableado... por lo pronto ya me peleo con los modulos y las baterias... ya les llegara el turno. |
Pues de momento no encuentro el panfleto, este verano tuve un virus que me dejó casi sin disco duro, y lo he perdido, he estado buscando porque es posibkle que por algún sitio haya una copia escrita, a ver si la encuentro y la pongo por aquí.
__________________ Saludos Conchuo El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla |
Hola a todos, Lo primero gracias por las lecciones, ahora os cuento como lo tengo puesto y otras dudas. Tengo los dos paneles solarex como venian, ya en paralelo a 12v, y le he conectado el otro isofoton en serie. Todo lo tengo conectado al regulador y luego a dos barerías de 6v. en paralelo. (pongo foto de una batería) He comprobado que estando al maximo de carga según el regulador, al encender un ventilador un minuto ha bajado la carga a la mitad. ¿eso debe ser que las baterías no andan bien? Luego he descubierto un "aparato" (pongo foto)en la instalación de la caravana que debe tener como un relé que está haciendo ruido (clac-clac-clac) más rápido según aumento el consumo. ¿eso que es? porque a cada clac se apagan las luces y se encienden. Un saludo y gracias. |
No me entero , tienes dos paneles en paralelo y el isofoton en serie? todo a 24? Luego las baterías.... No tendrás los 3 paneles para aportar a 12 y las baterías en serie para también a 12v?
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
Yo creo que o no lo estás explicando bien o tienes un cirio montado de la leche. Lo primero es que los paneles solarex esten conectados a 12 V. en su caja de conexiones y ambos paneles conectador en SERIE para obtener 24 V. es decir positivo de uno con negativo de otro y te quedan dos cables uno de + y otro de - en los que hay 24 V. estos dos cables los pienes que unir en PARALELO es decir positivo con positivo y negativo con negativo con el otro panel de Isofotón, que según comentas es de 24 V. y luego con los dos cables al regulador de 24 V. y desde allí a dos baterías conectadas en SERIE es decir con un positivo de una y un negativo de otra unidos, quedando libres otro posito y otro negativo que es donde debes conectar
Va a ser lo del cirio. Los dos de solarex ya venian unidos a 12v y el de isofoton entonces lo he puesto en paralelo con el de 12v y tengo 12v. y con las baterias lo mismo dos de 6v en serie son 12v. Donde dije serie digo paralelo. Y la caja negra que hace ruido, ¿sabeis lo que es? Un saludo |
| Etiquetas |
| diferentes, paneles |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
