Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: ULTIMATUM SOLUCION 24V GENERACION 12V en consumos
  1. #11
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado Respuesta: ULTIMATUM SOLUCION 24V GENERACION 12V en consumos
    Cita Iniciado por Jeremias Jonhson Ver mensaje
    2) utilizar un regulador MPPT. Este me adaptará la tensión de los modulos a la del banco de baterías a 12V , pero sólo tengo un módulo y para cargar la batería de unos 160 Ah, necesitaría unos 15 A (el 10% de la C10) aproximadamente, con lo cual con un solo modulo me quedo corto no?
    un 10%?? eso es para cargadores de baterias con grupo electrogeno no?,
    en algunos sitios dicen que la relación entre la corriente y la capacidad sea como maximo 1/25. es decir como minimo un 1A de carga por cada 25Ah de batería @C20
    Esto ya no es lo que era...
  2. #12
    sep 2007
    TIERRA
    Thumbs up Respuesta: ULTIMATUM SOLUCION 24V GENERACION 12V en consumos
    Hola rodri, sí yo creo que en algún dossier de inversores creo que los studer, con cargador he visto eso.
    Podrías indicarme si tienes tú esa información donde puedo encontrarlo, que a esta gente sólo le valen las cosas por escrito macho, casi!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
  3. #13
    ago 2007
    Badajoz
    Jeremias, buenas que tal, siempre con tus comecocos..je je je
    Utiliza este MPPT, Phocos Products: mppt100/20 y no te compliques, solucionas todos tus problemas, economico, eficaz y con las suficientes protecciones...
    Mi nueva web: www.electroboza.es
  4. #14
    ago 2006
    de vuelta
    yo creo que lo de 25 entre la capacidad y la corriente viene en los pct del idae me parece recordar
  5. #15
    sep 2007
    TIERRA
    buenas, ok rodri, lo he visto en el pct-idae, gracias!
    hola taverok, sí el mppt de phocos está bastante bien, lo que pasa que en este caso vamos superjustos de precio macho! ya os comentaré!
  6. #16
    ago 2007
    Badajoz
    No vale tanto Jeremias, es muy economico.
  7. #17
    jul 2007
    Florencia Italia
    Hola Jeremias,
    Yo te aconsejaria de poner un regulador MorningStar SunSaver MPPT.
    Este es un regulador para pequeñas instalaciones como en tu caso, produce una coriente de carga de como maximo 15A.
    Actua poniendo a trabajar el módulo FV en su punto de maxima potencia, y despues convierte la corriente procedente del módulo FV en una corriente con las caracteristicas necesarias a recargar corectamente la bateria.
    Ademas cumple con las caracteristicas de los reguladores de toda la vida.
    Puedes descargarte toda la informacion disponible sobre este regulador en elte link:
    Morningstar Corporation Tech Support
    Suerte
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
