Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Proyecto no pagar por la energia electrica
    nov 2009
    mexico
    Predeterminado Proyecto no pagar por la energia electrica
    Hola, buen dia.
    hace poco que entre en el mundo de los paneles solares y estoy con un proyecto propio para mi casa aqui en Mexico y tengo algunas dudas.
    La finalidad que tengo es hacer un sistema independiente de la red electrica con opcion a conectarme a ella cuando el banco de baterias este bajo y no cuente con energia solar, pero tambien pienso que a futuro aumentar la capacidad en Kilowatts para llegar al caso de alimentar los equipos electricos fundamentales con exepcion del aire acondicionado, lavadora, microondas y refrigerador que son que definitivamente mas consumen y los costos por comprar equipos con tal capacidad no estan a mi alcance.
    Pienso en hacer algo basico hablando de 500W para empezar con crecimiento a uno de 1500w a 120VAC empezando con un sistema fotovoltaico de 4x135w en un array y conectarlo a un controlador de carga xantrex MPPT60-150, un banco de baterias 4x6v para tener 24VCD@225Ah y relay de corte para bloquear la alimentacion de CD al inversor en caso de que el banco se descargue y controado por el modulo de carga y por ultimo un inversor de onda senoidal pura de 1500w a 24VCD con switch de transferencia automatico en caso de que se bote el relay de corte y me conecte al proveedor de electricidad comercial y no quedarme a obscuras.
    Mi tirada es ir aumentando los paneles solares y el banco de baterias para llegar a la capacidad del inversor y tener mas dias de respaldo; aunque no me suena elegante despues conectar baterias en paralelo, los costos de compra inicial en baterias no me dan opcion.
    La cuestion aqui es si mi proyecto es algo descabellado, se puede hacer alguna mejora sin afectar tanto el bolsillo , estoy planenadolo mal o alguna sugerencia.
    Gracias por su atencion
    Radiotoques.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyecto no pagar por la energia electrica-diseno-fotovoltaico-001.jpg
    Predeterminado Respuesta: Proyecto no pagar por la energia electrica
    Me parece correcta la instalación y lo que comentas. Confirma que esos 4 paneles te entren en un string respetando los margenes de seguridad del xantrex y listo.
    ago 2007
    Badajoz
    Descabellado en absoluto, a priori es un buen diseño para ir ampliando. Te recomiendo que te presentes en el foro, (presentaciones) y despues que uses el buscador, hay muchos temas parecidos al tuyo que te orientaran sabiamente, pero no sé por tu pais, pero por aqui la primera inversión es cara y amortizable, sin subvención a largo plazo...
    Mi nueva web: www.electroboza.es
    sep 2006
    Mira en el foro de soporte de SMA, y digo de SMA porque hasta donde llego son los que tienen una solución (Sunny Island) a la configuración que quieres hacer.
    nov 2009
    mexico
    gracias por sus comentarios y me presentare posteriormente, una disculpa por el inconveniente.
    Aqui en mexico es carisima la inversion pero los costos para no pagar energia son viables para invertir con energia solar, tengo calculado cubrir el costo inicial de inversion a 2 años y lo demas ya sera ganancia, Desgraciadamente las legislaciones no ayudan en esto y hay restricciones para utilizar medios alternativos en el ahorro de energia.
    Saludos y nuevamente gracias por sus comentarios y sugerencias.
    Radiotoques
    jul 2008
    Cantabria
    Agradecidos estamos por tus palabras en este foro; pero en tus mensajes se diluye algo más; si quieres comentar algún string?
    Aquí en México es carísima la inversión, pero los costos para no pagar energía son viables para invertir con energía solar.
    Desgraciadamente las legislaciones no ayudan en esto y hay restricciones para utilizar medios alternativos en el ahorro de energía.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
