Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red Todo sobre sistemas fotovoltaicos aislados: componentes, dimensionado, aplicaciones, etc.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 23-jun-2009
Avatar de aprendizdetodo
aprendizdetodo aprendizdetodo está desconectado
aprendizdetodo sus aportaciones son muy valoradas en este foroaprendizdetodo sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Dudas funcionamiento bomba Shurflo 24V vivienda aislada con depósito
Como dices lo dejaré con 1'5 kilos y seguiré probando.
La verdad es que ganas de berenjenales no tengo muchas no, pero el de mantenimiento del curro dice que las instalaciones las prueban a 15 kilos así se ve mas rápido si pierde. A ver si me hago con una mancha de esas que te dicen la presión que la necesitaré.
Os voy contando!
Responder Citando
  #32 (permalink)
Antiguo 04-feb-2010
stephen stephen está desconectado
stephen sus aportaciones son muy valoradas en este forostephen sus aportaciones son muy valoradas en este forostephen sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Segun el excelente diseño de Conchuo he hecho el silenciador subterráneo y funciona una maravilla!
El grupo es de 12 hp y con 1 cilindro, el ruido del escape había una molestia... pero ahora la tranquilidad ha vuelto al campo
Mas fotos aqui: Casa Nogal de las Brujas Silenciador del electrogeno subterráneo version 2.0
Responder Citando
  #33 (permalink)
Antiguo 05-feb-2010
Avatar de Conchuo
Conchuo Conchuo está desconectado
Conchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solarConchuo es todo un crack de la energía solar
Hombre Stephen, me alegro que mis recomendaciones sobre un escape efectivo, sencillo y de bajo coste te haya dado tan buen resultado, así mismo te digo que la mejor bancada para un grupo de un solo pistón que supòngo vibrará mucho, es montarlo sobre una cubierta vieja de coche o camión colocada sobre el suelo, pones encima el grupo y te olvidas de la vibración, el unico inconveniente es que si se mueve mucho puede partir a la larga el tubo de escape, que en ese caso debería ser holgado en tamaño y con una curva que le ayudara a reducir las vibraciones.
Otra idea, ya que he visto que tu casa de campo esta situada en un lugar frío es un radiador que actúa por convección recogiendo el calor del Sol y pasadolo dentro de la vivienda a través de una ventana, el coste de mantenimiento es cero y la construcción para una persona que haga bricolaje es sencilla, solo requiere una chapa de metal, mejor cobre aunque vale hierro o aluminio, un marco de madera y un cristal, si te interesa te dibujo un esquemilla y lo puedes hacer tu mismo.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #34 (permalink)
Antiguo 05-feb-2010
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Conchuo a eso le llaman muro Trombe y con silenciador o no en sitio muyyyy frios aprovechan los gases del grupo para calefactar las baterías ( incluso hay bases electricas para baterías).
Mándame esos números y te doy el exponente Conchuo.
Responder Citando
  #35 (permalink)
Antiguo 05-feb-2010
Avatar de Conchuo
Yo no estoy hablando de aprovechar los gases del grupo, que tambiés sería un buena solución, yo hablo de un sistema que es parecido a un panel que se coloca en el exteruior a la altura de la ventana y que recibe el calor del Sol y lo trasmite dentro de la vivienda sin jningún tipo de motor lo hace por convección y funcionar funciona.
__________________
Conchuo
Responder Citando
  #36 (permalink)
Antiguo 05-feb-2010
Moderador Global
Pues va a ser esto.
Muro Trombe - Wikipedia, la enciclopedia libre
Responder Citando
  #37 (permalink)
Antiguo 05-feb-2010
Avatar de Conchuo
No es exactamente lo mismo pero se trata de algo parecido. a ver si mañana con mads tiempo y menos dolor de espalda os`piongo un esquemilla a mano.
__________________
Conchuo
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
24v, aislada, bomba, depósito, funcionamiento, shurflo, vivienda
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:04.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
