Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Picos de arranque de la nevera
  1. #11
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Picos de arranque de la nevera
    Yo creo que si le pones en paralelo a la alimentación del motor de la nevera, un condensador electrolitico de 450 V. y 8 picofaradios, el arranque deberá ser mas suave.
    Es posible que ya traiga uno de fábrica y se haya ido a dormir, o es posible que no lo traiga, son baratos y muy fáciles de instalar, haz la prueba.
    Conchuo
  2. #12
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Podrias explicar esto con un poco mas de detalle? Imagino que se trata de conectar en paralelo el condensador, + con + y - con - pero donde? En la fuente de alimentación de la nevera? Tendriamos que desmontarla? Yo no tengo pensado hacerlo pero creo que es de interés general.
    Y otra cosa, tienes algun truquillo para calcularlo o mas o menos a ojo?
    Saludos y gracias,
  3. #13
    ene 2007
    Eso, eso...Conchuo...explicate,por favor q es como enseñarle un caramelo a un niño y qitarselo. Eso no se hace...jeejejeejee. Danos explicaciones precisas de como montar ese condensador para atenuar los picos de arranque de motores.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    En otro post ya lo explicó:
    Es posible que el motor de tu nevera, tenga en paralelo con la alimentación electrica un condensador electrolítico de 400 V. si es así este puede ser el causante de los problemas que tienes, debes mirar si esta bien conectado y no no es así conectarlo bien.
    No obstante y en el supuesto de que estiviese conectado, es posible que estuviese mal interiormente, por lo que yo lo que haría es quitarlo y comprar otro igual, de la misma tensión y capacidad y sustituirlo, es un elemento barato y muy posiblemente sea el que te este dando los problemas.
    abr 2007
    Andalucía
    ¡Pero hombre por Diós, si eso tiene el mecanismo de un chupete! yo no he inventado nada, la mayoría de los motores monofásicos (fijaros bien) lavadora, nevera, bombas de agua etc... llevan en paralelo con la alimentación electrica del motor un condensador electrolítico y lo llevan por fuera, que se vé perfectamente, es como un cilindro normalmente de color aluminio de unos 5 centimetros de diámetro por unos 10 centimetros de largo mas o menos.
    El condensador se conecta en paralelo con la alimentación del motor, aqui no hay + y - estamos hablando de corriente alterna, donde vayan los cables de alimentación del motor, se conecta el condensador y ya esta.
    El condensador de 450 V. se carga con la corriente de red y cuando el motor arranca lo que hace es actuar como una ayuda, vamos como si le diera un empujoncito y eso hace que el motor arranque "tirando" menos de la red.
    En cualquier tienda de electricidad, preguntais por un condensador de los que llevan los motores para el arranque y ya esta, andan por los 450 V y 6/8 picofaradios
    Conchuo
  6. #16
    abr 2007
    Andalucía
    Aqui esta la cosa
    Conchuo
  7. #17
    abr 2007
    Andalucía
    De un foro de internet, me he bajado esta fórmula para calcular la capacidad del condensador a utilizar, ojo que aqui se habla de microfaradios.
    Calculo de condensadores
    Estimado Amigo te mando las siguientes formulas.
    Corriente de plena carga del motor=Amps
    Voltios del motor=V
    Constante para corriente de arranque=2.25
    Capacitancia en mF=C
    C=Ampsx2.25x2650/voltaje= mf.
    2650 Es la constante para comvertir amperios a microfaradios
    Con relacion a los capacitores permanentes es la misma peracion solo que para este caso se nesecita saber cuantos amperios quieres reducir de consumo para el motor por lo general son corrientes pequeñas,o sea se usan cuando hay un sistema con perdidas reactivas y se compensa instalando un capacitor en paralelo con la red.
    Para motores trifasicos se usa la siguiente formula:
    C=Ampsx2.25x2650/voltajex1.732(Raiz de 3).
    Conchuo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
